Gear S3 - Laufen mit S Health - Display deaktiviert sich nicht
  • 5 Antworten
muenzmann
muenzmann
Moin zusammen,
ich habe heute morgen meinen ersten Lauf mit der Gear S3 durchgeführt. Allerdings habe ich während des Lauf von knapp über 40 Min ungefähr 40 % Akku verloren.
Die Spotify App inkl. Streaming auf ein Bluetooth Headset war die ganze Zeit aktiviert. Was mich extrem gestört hat, ist das Display, das praktisch nicht ausgegangen ist. Nach dem Armheben zum Prüfen der Zeit hat sich das Display nicht wieder ausgeschaltet. Liegt dies evtl. am Outdoormodus? im normalen Betrieb daheim usw. funktioniert die Geste inkl. ausschalten danach ohne Probleme...von meinen diversen anderen Smartwatches kenne ich dies nicht so.
Arm heben - Display an
Arm senken - Display aus
Gibt es hier Ideen woran es liegen könnte? Das Always on Display ist deaktivert, und ebenfalls die Aktivierungsgeste.
Ich freue mich auf eure Ideen!
Bei mir geht das Display während des Workouts aus. Das ist auch der Normalzusdtand.
Ich vermute eher, das Spotify hier vielleicht in Zusammenspiel mit dem laufenden Workout einen Strich durch die Rechnung macht.
Teste beim nächsten Lauf einfach mal ohne Spotify. Dann hast du Gewissheit.
Genau das macht die Aktivierungsgeste. Wieso hast du sie dann abgeschaltet?
Danke für die Rückmeldung! Falsch ausgedrückt...die Aktivierungsgeste ist natürlich nicht ausgeschaltet ;)...
Allerdings habe ich soeben schon ohne Spotify getestet, auch hier bleibt das Display an...
Dann würde ich fast dazu übergehen, die Uhr nochmal zurückzusetzen.
Der Normalzustand ist, dass das Display auch wieder aus geht.
Ich glaube du würdest nur unnötig Zeit verschwenden, hier auf Fehlersuche zu gehen. Am Ende wirst du wahrscheinlich eh zurücksetzen müssen. ;)
Dann werde ich das mal versuchen ;)
Neuer Versuch. Die Uhr habe ich zurückgesetzt...keine Änderung!
Im normalen Betrieb funktioniert die Armgeste wunderbar, nur beim laufen mit S Health nicht...sobald ich allerdings den Lauf pausiere, geht das Display!aus mit dem Arm senken sofort aus...
Maxi_90
Maxi_90
Maxi_90
  • Daniel Albert
Daniel Albert
Karthagos
Karthagos
Karthagos
