GrandmasterA
Hier noch der Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Wasserdichtigkeit und Staubschutz nach IP67
Das Gerät wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hinein gelangt. Beachten Sie diese
Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts
gewährleistet bleibt. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Regelungen nicht umfasst.
• Sollte das Gerät in Kontakt mit Wasser kommen, darf es nicht mehr als 1,5 m unter Wasser und/oder
länger als 30 Minuten im Wasser bleiben.
• Das Gerät darf nicht längere Zeit unter Wasser getaucht werden.
• Setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus, das sich stark bewegt, also keinem aus dem Wasserhahn
laufenden Wasser, keinen Wellen und keinen Wasserfällen.
• Wenn das Gerät mit Süßwasser in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem
sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät anderen Flüssigkeiten als Süßwasser ausgesetzt,
spülen Sie es sofort mit Süßwasser ab und trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen,
weichen Tuch ab. Wird das Gerät nicht mit Süßwasser abgespült und wie angegeben getrocknet,
kann es zu Einbußen der Bedienbarkeit oder der Optik kommen.
• Falls das Gerät hinunterfällt oder einen Schlag abbekommt, werden die Wasser und Staub
abweisenden Komponenten des Geräts möglicherweise beschädigt.
• Wird das Gerät im Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit verwendet, funktionieren
möglicherweise der Touchscreen und andere Funktionen nicht richtig.
• Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben, dass es in bestimmten
Situationen gegen Wasser und Staub beständig ist und dadurch die Anforderungen für die
IP68-Klassifizierung (siehe internationale Norm IEC 60529) erfüllt. Diese Klassifizierung bezieht
sich auf den Schutz, den Gehäuse bieten [IP-Code]. Die Testbedingungen für die Prüfung
waren wie folgt: 15 bis 35 °C, 86 bis 106 kPa, 1,5 m für eine Dauer von 30 Minuten. Trotz dieser
Klassifizierung ist das Gerät nicht in allen Situationen wasserdicht.
Fazit: Ich würde es lassen
Auch komisch, dass sie oben von IP67 reden und unten von IP68...
