Christian Fuchs
ich habe jahrelang immer den Nova Launcher genutzt und würde den gerne für das Außendisplay weiter nutzen wie bei meinen normalen 1 Screen-Phones früher. Wie macht man das nun am Besten. Geht das mit der Mods und Routinen App von Samsung? Mit Tasker würde ich ungern das machen.
hier schreibt einer
Hey! I just accidentally figured out how to achieve taskbar and Nova at the same time. Someone here mentioned using tasker to run different launchers on either display, so I tried to do this with Samsung routines, but the routine I made makes it so both cover and inner screen are both nova, however taskbar now shows up within nova.
0. Open to inner display
ich raffe es ab 8 nicht mehr und habe nova launcher auf beiden screens dann, was ich nicht will denn nova launcher baue ich für den außenscreen und passt dann nicht für den innenscreen.
ich bekomme es nur so hin dass er beim öffnen nach dem standard launcher fragt und beim schließen dasselbe. ich möchte aber dass er nicht fragt und es sofort einstellt sodass ich nicht erst auf nova launcher nach schließen und auf one ui beim öffnen klicken muss
hier schreibt einer
- Set default home app to One UI
- Customize taskbar to your preferences
- Settings > Modes and Routines > Routines > +
- If > Folding status > Completely closed
- Then > Apps > Open an app or do an app action > Nova Launcher > Set launcher
- Save
- Close the device
- It should prompt you to select a launcher when you wake the cover screen, select nova
- Open device
- Disable the routine
