Fragen & Diskussion betreffend die Akkulaufzeit
  • 117 Antworten
Nööö, da steht keine Kapazität :p Jedenfalls nicht auf Raikko.de im Klartext. Und die Ausgangspsannung ist ja eh bei 5 Volt. Außer bei dem 8000Tab, da sinds dann mal 12 Volt ;)
Gesendet mit meinem Klapprechner xD
Muhahaha, Mist. Ok, ich revidiere. Ich hab im Shop geschaut und da standen keine expliziten Daten. Danke Conny, für deine Aufklärung. Ich gelobe Besserung *davon schleich*
Ich bin stets gern zu Diensten. ;)
Beachtet bitte, dass bei allen Akkupacks grundsätzlich die Kapazität der verbauten Akkus angegeben wird, ABER, die Abgabeleistung aller Akkus liegt bei lediglich etwa 70 Prozent der (Aufnahme)Kapazität!
meine Frau hat sich in der vergangenen Woche das SGY geholt (nicht, weil sie sie so jung ist, sondern weil das Ding so schön klein und leicht ist). Leider bestätigt sich auch die schlechte Kritik zum Gerät.
Größtes Manko am Gerät ist die extrem schnelle Entladung des Akkus (2 Tage). Bei meinem GT-S5839i (Ace-I VE) ist das auch der Fall, wenn ich die Drahtlosverbindungen anlasse. Die kann man bei mir aber unproblematisch an- und abschalten, wobei Telefon in Gang bleibt. Der Akku hält so etwa 1 Woche vor.
Beim SGY finde ich keine Möglichkeit, nur die Internetverbindung zu beenden, um Strom zu sparen. Es gibt offensichtlich nur einen Flugzeug-Modus, bei dem alle Verbindungen tot sind. In der Bedienungsanleitung ist dazu auch nichts zu finden.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß vobe49
Sehr komisch, wenn ich die Statusbar runterwische kann ich mit dem Symbol "Pfeil hoch/Pfeil runter" das Internet ausstellen. :winki:
MfG Conner
P.s..: Das der Akku "nur" 2 Tage hält ist normal ... es ist ein Smartphone! :D
Worum geht's jetzt eigentlich wirklich? Um die Verlängerung der Akkulaufzeit, das Abdrehen des Internets (ohne zu wissen was da abgedreht wird), oder das Motzen über den Akkulaufzeitunterschied zwischen einem Handy und einem Smartphone ohne verstanden zu haben, dass letzteres ein microNetbook mit Telefonfunktion ist und daher niemals auf die Laufzeiten eines Handys kommen kann?
Langer Rede, kurzer Sinn: Weder das SGY noch Dein Ace-I VE sind schlechte Smartphone und beide haben vollkommen marktübliche und gerätebauartbedingte Akkulaufzeiten!
Aber wie schon vorhin kurz angerissen, sind Smartphones nun mal keine Handys. Will man diese aber mit der selben inneren Einstellung wie solche benutzen, ist der Crash aus der Sicht des Benutzers vorprogrammiert!
Will man die Akkulaufzeit merklich verlängern ohne die Funktionalität des Gerätes zu verändern, muss man sich erst einmal Gedanken darüber machen, warum bzw. woran es derzeit hakt. Schließlich sind Akkulaufzeiten über eineinhalb, eventuell zwei Tage bei ansatzweise bauartüblicher Nutzung eines Smartphones einfach nicht (oder nur mit extrem viel Krampf) machbar; und zwar gleich ob wir nun von einem Billigsdorfer wie dem SGY, einem gerade-noch(-nicht) Mittelklassegerät wie dem ACE oder einem höherwertigen Modell reden. Welche Apps werden wie oft genutzt, welche Hintergrunddienste werden dazu wie oft benötigt usw. lauten einige der Fragen in diesem Zusammenhang.
Geht's lediglich darum die Nutzung des Internets vollständig oder teilweise zu verhindern (und damit eine Grundfunktion des Smartphones lahm zu legen), bieten sich allerhand Wege an um das zu erreichen.
Dazu reicht bei "besseren" Geräten ein Druck auf die Power-Taste und schon kann man den Menüpunkt "Datennetzmodus" auswählen der alle Paketdienste abwürgt. Doch darauf muss man bei Billigsdorfern in aller Regel verzichten. Schließlich verhalten sich die Gerätehersteller natürlich auch in diesem Teil der EDV-Welt beim Umfang bzw. der Funktionalität des mitgelieferten Betriebssystems nicht anders als ihre Kollegen bei den größeren Computern.
Eine ähnlich bequeme Funktion lässt sich selbstverständlich über entsprechende Energiespar-Apps & -Widgets erreichen, oder man macht es eben zu Fuß und geht eben immer ins Menü der Drahtlosverbindungen und (de)aktivert die Paketdienste selbst.
Will man den Internetzugang aber gar nicht vollständig deaktivieren, sondern "nur" sehr selektiv regeln, muss man sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen. Immerhin ist die Palette der Wünsche und Möglichkeiten bzw. der feinen Abstufungen dazwischen gewaltig. Das reicht von der netzbetreiberseitigen Sperre der entsprechenden Dienste, der ausschließlichen Nutzung des WLANs, über die Installation einer Firewall bis zur Abschaltung der Hintergrundsynchsonisation, der Löschung / Verbiegung / Deaktiverung der APNs, der Deaktivierung der Paketdienste. Langer Rede, kurzer Sinn, dabei geht's ums Eingemachte wenn das ordentlich gemacht werden soll.
Reaktionen: wacky
email.filtering schrieb:
Worum geht's jetzt eigentlich wirklich? Um die Verlängerung der Akkulaufzeit, das Abdrehen des Internets (ohne zu wissen was da abgedreht wird), oder das Motzen über den Akkulaufzeitunterschied zwischen einem Handy und einem Smartphone ohne verstanden zu haben, dass letzteres ein microNetbook mit Telefonfunktion ist und daher niemals auf die Laufzeiten eines Handys kommen kann?.
oh, oh, oh....
ich wollte doch eigentlich nur wissen, ob es beim Young so etwas wie die Datennetzmodustaste beim Ace gibt. Mit der Netzmodustaste landet man beim Young im Flugmodus (also auch nix nach Hause Telefonieren). Im Übrigen muss ich nicht ununterbrochen im WEB sein mit dem Smartphone - dazu sind meine Frau und ich nicht mehr jung genug. Ich lege das Ding hin und wieder auch mal aus der Hand :rolleyes2:.
Trotzdem Danke
vobe49
Data enabler kann ich als widget zum trennen des mobilen Internet empfehlen.
Einfach installieren, auf den home screen das widget platzieren.
Ein tipp darauf, Datenmodus an, nochmal einen tipp darauf, Datenmodus aus.
Funktioniert einwandfrei.
Spart bei richtiger Anwendung ein wenig akku und man braucht nicht umständlich über das Menü ein und ausschalten.
Warum kauft ihr euch denn überhaupt ein Smartphone wenn ihr eigentlich nur ein Handy wollt das lange Akkuzeiten hat? :confused:
Meckern kann man immer, aber für 100 € war und ist das SGY ein super Gerät.
...es geht doch nicht darum, besonders lange Akkulaufzeiten von einem Monat oder so haben zu wollen - es geht darum, dass das Ding schnell mal leer ist, wenn mans wirklich braucht. Davon abgesehen, nutze ich doch den mp3-Player und andere Futures nicht mit dem Netzkabel am Gerät - ohne kann man doch zugucken, wie die Akkuladung abnimmt.
Es gibt doch noch Leute, die nicht ununterbrochen mit ihrem Smartphone in der Hand und dem Blick drauf in der Gegen rumlaufen sondern nebenbei noch etwas anderes tun müssen. Solche Kommentare wie der Letzte sind also kaum hilfreich bzw. völlig daneben.
Die Akkulaufzeit sollte m. E. bei Wenigbenutzung schon wenigstens 4...5 Tage am Stück halten, ansonsten bezeichne ich so ein Ding als Fehlkonstruktion !
Bei dem Young meiner Frau entlädt sich der Akku nach nur 1,5 Tagen, weil sich der Internetzugang nicht beenden lässt, ohne dass auch die Telefonverbindung gekappt wird. Bei meinem Ace geht's doch auch und da hält der Akku dann eine Woche. Das Young downloadet ununterbrochen irgendwelchen Scheiß, den keiner braucht oder will - so etwas nerft mich eh' fürchterlich. Sicher kann ich jetzt anfangen nach irgendwelchen Apps zu suchen, die da im Gange sind - habe ich auch gemacht. Kann auf die Schnelle aber mal wieder keine Funktion finden, wo ich das Ding beende und das Handbuch erklärt nur mal wieder das, was ich auch ohne rausbekommen habe.
Bei der Gelegenheit die Frage an Jemanden, der sich ggf. auskennt: T-mobile hebelt ganz einfach das Rückgaberecht aus und schließt eine Rückgabe aus. Das kann doch nicht rechtens sein, oder ?
Gruß vobe49
Du willst also Aufgrund der persönlich empfundenen mangelnden Akkuleistung dein SMARTPHONE abgeben? Sorry aber das ist KEIN Grund! Zumal du jederzeit selbst die Möglichkeit hast das Internet abzustellen ... ist ja deine Wahl ob du es nutzt ... du bist echt nur einen Wisch über das Display und einen Fingerdruck vom Internet befreit, wie ich schon schrieb ... dafür braucht man keine extra App!
MfG Conner
Hallo ConNerVos,
nur nochmal eine Verständnisfrage - ausprobieren muss ich es beim Young meiner Frau dann heute Abend:
Man zieht im Startfenster diese Jaloisie herunter, bei der man WLAN,B/T GPS ... abschalten kann und wischt dann von ober nach unten über das 3G - Zeichen, das sich oben neben der Anzeige für die Telefon-Empfangsstärke befindet ?
Habe das soeben mal bei meinem ACE ausprobiert; zumindest bleiben die Pfeile dann grau, was ich deute, dass kein Austausch mit dem Internet mehr erfolgt. Ruft man aber z.B. Google auf, werden die Pfeile sofort von allein wieder farbig; dann erfolgt also wieder eine Datenübertragung.
Verstehe ich das so richtig (Tschuldigung für diese Frage - aber ich gehöre nicht mehr ganz zur Handygeneration :-( )
Frage ist, ob das Smartphone nach dieser Abschaltung keine Updates selbständig mehr macht (z. B. Wetter-Infos), oder ob man solche Apps dann zusätzlich abschalten muss.
Für die Info im Voraus besten Dank !
Gruß vobe49
PS: Das Ace, welches ich habe, erscheint mir logischer als das Young meiner Frau - die ist auch nicht so glücklich damit. Ich hatte vorher ein älteres htc - das war ein Kramf; beim Ace funktioniert alles so, wie und wann ich es will. Die für mich wichtigste Funktion ist das Tethering, um unterwegs mit meinem Ultrabook ins WEB zu kommen.
Beim SGY lässt sich das Mobile Datennetz nur über die Einstellungen ändern.
Du gehst ins Menü, Einstellungen, drahtlos und Netzwerk Einstellungen, dann auf mobile Netzwerke. Und dort lässt es sich abschalten.
Oder über das Widget, welches ich im vorherigen Post erwähnt habe.
Das selbe erreichst du auch mit der Statusbar ... viel einfacher und schneller. ;)
vobe49 schrieb:
Man zieht im Startfenster diese Jaloisie herunter, bei der man WLAN,B/T GPS ... abschalten kann und wischt dann von ober nach unten über das 3G - Zeichen, das sich oben neben der Anzeige für die Telefon-Empfangsstärke befindet?
Genau, und bei mir wird nix automatisch verbunden oder aktualisiert ... denn ohne Datenverbindung auch kein Internet!
MfG Conner
in der statusbar ist nur wlan, bluetooth, gps, ton/vibration und autom. ausrichtung.
mehr nicht.
ich hab das s5363 o2 version mit der s5360xxle1 am laufen.
vorher war da auch nichts in der statusleiste zum ein/ausschalten.
besten Dank nochmal für eure Informationen - ich denke, dass ich das Problem mit der extrem kurzen Akkulaufzeit beim Young meiner Frau lösen konnte. Zuerst einmal zum schlimmsten Verbraucher, was eigentlich lustig ist: meine Frau hatte beim Radio mit Headset den Scan laufen lassen und das Radio ausprobiert - aber eben vergessen, es abzustellen. Ihre Aussage dann: Abstellen ging nicht - na klar, weil sie vorher das Haedset abgezogen hatte. Daraufhin habe ich ihr den Taskmanager auf den Startbildschirm gezogen - da liefen noch ein paar andere unsinnige Prozesse wie die ständige Wetteraktualisierung. Solche Prozesse kann man dort ja einfach beenden.
Anschließend habe ich auf das 2G-Netz umgestellt. Hier läuft das Internet zwar langsamer, aber man kann ja zurückstellen, wenn mans wirklich braucht. Ob die von ConNerVos angegebene Funktion über die Statusbar wirklich funktioniert muss ich nochmal sehen - auf jeden Fall war der Akku über Nacht noch komplett voll und ich denke, dass die Kapazität wie bei meinem Ace jetzt so um die 4...5 Tage reichen wird.
Viele Grüße
vobe49
Der ursprüngliche Beitrag von 07:23 Uhr wurde um 07:26 Uhr ergänzt:
mehr nicht.
....ich habe es so verstanden, dass ConNerVos nicht die Funktionen in der Jaloisie meint, sondern ganz oben in der Statusleiste oder wie die sich nennt...
vobe49
Ne ne darkmee hat schon recht ... hab die Kassi-Statusbar (dort gibt es die Funktion) ... Asche über mein Haupt! Hab die schon so lange das ich mich an das O-Design nicht mehr erinnern kann. :D
Aber das Aufspielen des Kassi-Themes ist eigentlich auch für Einsteiger machbar. Also auf in email.filterings Download-Content und von dort das KERUK aufspielen. Du sparst dir Durchklickszenarien bei den Einstellungen und natürlich Speicherplatz für eine App. ;)
MfG Conner
Hallo ConNerVos,
besten Dank nochmal, aber den Aufwand werde ich nicht mehr machen müssen - der Akku steht nach 1,5 Tagen bei normaler Nutzung mit den von mir beschriebenen Einstellungen noch immer auf "voll". 4...5 Tage Akkulaufzeit kommen da auf jeden Fall raus und das ist absolut o.k.. Meine Frau ist happy und dann bin ich's auch :tongue:
Gruß vobe49
  • Gesperrt
  • Ninimiel22
magicw
magicw
Nobby1960
Nobby1960
Nobby1960
RessiX
