[ROM][JB][4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 BETA (Build 4)
  • 814 Antworten
Da hat sich meines Wissens nach nicht mehr viel getan.
CM9, 10 und 10.1 sind ja schon seit einiger Zeit eingestellt.
Arco entwickelt noch ein klein wenig an CM11, aber an die Akku-Laufzeit von CM kommt keines der ROMs ran (außer Stock).
Das 11er ist auch noch nicht wirklich für den Alltag zu gebrauchen, zumindest habe ich hier oft Freezes oder unschöne Bugs.
Also bleibe am besten mal bei CM9, wenn du die neuen Features nicht benötigst.
Neue Version ist erschienen!
  • 2014-05-09: CM-10.1 beta4 [DOWNLOAD]
    MD5SUM: c7e9114d760c0e924919b1be95425048
    • Various fixes
    • Kernel 3.4.89
Diese Version habe ich seit einer Woche drauf und muss sagen, dass sie sehr flüssig läuft, bisher keine bugs oder Aussetzer. Akku hält bei wenig bis normaler Nutzung ca. 3 Tage. Ich bin sehr zufrieden. Hatte bisher cm 9, aber wegen eines bugs bei whatsapp (Audio Mitteilungen wurden nicht abgespielt) musste ich umsteigen. Hab's bisher nicht bereut.
LG Dattel
ich habe die BETA4 drauf habe folgendes Problem:
Die interne sd karte wird nicht automatisch beim booten unter /storage/sdcard0 gemounted. Ein Google-Suche sagt mir, dass das Problem nicht ganz unbekannt ist, aber eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Corvalan
Bin nach wie vor begeistert von beta4, sowohl bzgl. Performance als auch bzgl. Akku.
Bei mir ist die interne sd ordentlich gemountet, liegt also nicht unbedingt an der ROM.
LG Dattel
LG Dattel
Kann ich auch erstmal so bestätigen. Ich hatte per Link2SD Apps auf eine externe SD (ext2 formatiert) verschoben. Dazu wird beim ersten Start von Link2SD einmalig ein mount script für diese Ext2 Partition angelegt. Nachdem ich Link2SD vollständig deinstalliert habe und die BETA4 neu über meine existierende Installation geflasht habe geht alles. Ich vermute Link2SD macht Fehler beim Erstellen des Mount Skriptes für die externe Ext2 Partition und dadurch kommt es zu diesem Fehler beim mounten der internen SD. Durch das erneute Flashen nach dem Entfernen von Link2SD wurde der Fehler wieder behoben.
Aber was die Performance angeht bin ich nicht so zufrieden. Mein letztes ROM LiquidSmooth war flotter.
ich hab die beta 4 einfach über die beta 3 geflasht.
Das kann man ja so auch machen, oder?
Ja, kann man. Wobei ich (vorsichtig wie ich bin) Cache und dalvik gewiped hätte.
hab ich gemacht und sogar system und cashe formatiert.
anders als vorher läuft es jetzt aber auch nicht.
Hallo! Habe probleme mit WiFi tethering! Seit Umstellung von 4.2.1 auf 4.2.
Kann mich nicht mit anderem Gerät verbinden.
Man sieht mein Galaxy W für ein paar sekunden und dann wieder nicht.
Hat jmd ähnliche Probleme?
Hallo
Wollte via Odin von CM10 zurück auf Android2.3 . Die Installation wurde,ich weiß nicht warum, nicht erfolgreich abgeschlossen.
Die Verbindung mit dem Pc klappt nun nicht mehr, weil die ben. Treiber nicht in-
stalliert werden.
auf das Backup kann ich so auch nicht zugreifen.
was kann ich tun?
Gruß sherryhund:crying:
Kommst du in download Modus?
ja so weit komme ich noch.ber es werden keine Treiber Installiert, weshalb
mit Odin nichts zu machen ist.
Gruß, sherryhund
Hast du denn die Samsung Treiber überhaupt schon installiert?
Hallo
Beim verbinden via USB erscheint jedesmal die Meldung am Pc " ....konnte nicht installiert werden.
Gruß sherryhund
Also ab irgend einer Firmware auf dem Handy hat mein W7-Rechner denselben Text ausgegeben. Mit meinem alten Netbook (Win-XP) hingegen klappt alles problemlos. Was für ein Betriebssystem verwendest du denn auf dem Rechner?
LG Dattel
W7 64 Bit.
Habe allerdings mit demselben Rechner auch CM 10.1 etc installiert, problemlos.
Hab das Handy immer über USB am Rechner geladen, und da wurden jedesmal
irgendwelche Software installiert. Wie gesagt problemlos
Gruß sh.
also ich bin mir sicher, dass bei cm9 alles noch klappte mit W7 64bit. CM 10.1 hat bei der ersten Installation nicht geklappt und ab da klappte es bei mir definitiv mit W7/64 gar nicht mehr. Hast du noch eine xp-Rechner zum Probieren?
LG Dattel
Nein ,habe nur W7-64 b Hat aber bisher immer gefunzt
sag ich ja, ging bei mir bis zum ersten mal cm 10.1 auch. Versuch macht klug, irgendwo gibts bestimmt noch einen xp-Rechner (z. B. der Geldautomat :-D )
LG Dattel
masterxxxxxxl
Dattel
ClemiMD
Chris123456
Androidister
