[ROM][2.3.7][GWK74]CyanogenMod 7 (Build 3)
  • 50 Antworten
rom2007
Dauer-User
195
Ja, es gibt eine erste Alpha von CM 7!
Bedankt euch nicht bei mir, sondern im zugehörigen XDA_Thread: [ROM][2.3.7][GWK74]CyanogenMod 7 UNOFFICIAL [Build 3] - xda-developers
Noch Android-Hilfe.de, Ich, XDA oder sonst wär sind dafür verantwortlich, wenn ihr euer W brickt oder sonst was damit macht. Benutzung auf eigene Gefahr!!
Erstmal Danke an bangprovn für diese ROM!!
AFTER FLASHING, GO TO SETTING=>CyanogenMod Setting=>Performance=>CPU Setting=>Max CPU Frequency=>1401 MHz to prevent damage for your device
Based-on this thread [For DEV][ROM] CM7 For Samsung Galaxy W I8150 - xda-developers
Was funktioniert:
  • Telefon& SMS
  • Audio
  • Bluetooth
  • GPS
  • Kompass
  • Proximity sensor
  • USB- Massenspeicher
  • Kamera
  • Wifi (Build 1)
  • HW accelerated video
  • Video Recording with 3rd-party-app (Thanks to weihan1102
  • Und mehr...
Was funktioniert (noch) nicht:
  • Wifi (Build 2)
  • FM Radio
I've fixed many bugs in the original from the original packed.
Screenshot:
Anleitung:
  1. Die downgeloadete Datei auf die Interne/Externe Speicherkarte verschieben (Auch GApps)
  2. Reboot in Clockworkmod Recovery (Anleitung findet sich im in einem der angepinnten Threads)
  3. Backup auf externe/interne Speicherkarte machen
  4. Wipe data/factory reset und cache partition
  5. Install ZIP from SDCard auswählen
  6. Zuerst CM7 auswählen und fláshen
  7. Danach Gapps flashen und Reboot
  8. Enjoy
Download:
  • Build 3:[1]
  • Build 2:[1]
  • MD5 Sum: 6d2a07fadb085a50774bb6c6fb7beda4
  • Build 1 : [1]
    MD5 Sum: 9a6e16b0afea29cd23cc619adde29942
  • GApps: [1]
    MD5 Sum: 1647897d8ac3efb04723d2ad2c361a3f
Credits:
Der ursprüngliche Beitrag von 14:13 Uhr wurde um 14:53 Uhr ergänzt:
Sieht bis jetzt ganz gut aus. Läuft schön flüssig.
Reaktionen: broken09 und Wobby
Und es läuft schon wieder die Kamera nicht. Sieht gut aus. Kann man auch den tw-launcher benutzen?
Ja, denke schon. Einfach die apk installieren und fertig.
Edit: Build 2 ist draußen. Kamera geht jetzt ;)
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2
Mal ne frage
was ist der Unterschied von dem und der Stock rom?
Hülk;3741912 schrieb:
Mal ne frage
Du kannst modifikationen durchführen, Themes benutzen, hast 2.3.7, ist smoother,...
Funktioniert wifi nur in der build 2 nicht?
Jep, es funktioniert nur in der build 2 nicht. Grund ist der, dass er bei der ersten Build den Kernel von CM9 genommen hat. Da hat Wifi funktioniert, aber eben die Kamera nicht. Hier hat er den Kernel von CM7 genommen und da funktioniert die Kamera aber Wifi nicht. Er wird also einen neuen Kernel kompilieren müssen, wo er für Wifi die Config von CM9 verwendet.
Das CM7 wird also eher so ein Hybrid aus CM7 und CM9.
Wichtige info:
after flashing, go to setting=>cyanogenmod setting=>performance=>cpu setting=>max cpu frequency=>1401 mhz to prevent damage for your device
Was meinst du damit? Also hybrid
Gesendet von meinem GT-I8150 mit der Android-Hilfe.de App
Ist das eine OC rom, oder warum soll man das mit der cpu Taktung machen?
Das liegt glaube ich am Kernel.
Wird aber nachher aber einen neuen geben, bei dem Wifi und Kamera funktioniert.
Ist der cowrom oc-Kernel, der bei vielen custom ROMs verwendet wird. Muss mich daher auch diesbezüglich selber korrigieren. Er hat beim 1 Build den CM7 Kernel durch den CM9 Kernel ersetzt und beim 2 Build den Cowrom Kernel genommen, damit die Kamera funktioniert. Also doch nicht so das gelbe vom Ei. Ich hätte stattdessen versucht den CM7 Kernel beizubehalten, die Config und die Libraries für die Kamera aus dem cow-Kernel übernommen und das selbe mit WIFi aus dem CM9 Kernel gemacht und dann neu kompiliert. Leider fahlt mir aber die Zeit mich da grossartig hinenzuknieen, um das ans laufen zu bekommen.
Ich werde erstmal warten, bis Kamera UND Wifi funzen, denn sonst taugt die ROM nichts.
Auf Seite 10 und 12 im xdathread gibt es 2 zips, die man flashen kann. Mit denen bekommt man dann beides zum laufen.
zop auf seite 10 geht kein wifi. zip auf Seite 12 klappt alles
Ich hab den wifi fix von bangprovn benutzt, und es klappt alles super!
komisch das es unterschiede gibt von gerät zu gerät: ich habe die zip von bangorovn und osis getestet.
Bei bangorovn tuts WIFI garnicht. Kommt immer die Meldung "Fehler".
Bei Osis tut es am anfang. Wenn ichaber wifi ausschalte kommt beim wieder einschalten von wifi auch meldung "fehler". Muss dann dann Handy neu starten dann tuts.
Habe ich auch gemerkt. Ich werde heute wider cm9 draufmachen, da dort auf hardwarbeschleunigung richtig funzt.
Also ich find die ROM ganz cool aber leider musste ich wieder die Stock rauf machen :(
Denn bei mir stürtz irgendwann immer der Launcher ab und dann hilft da nur ein reboot, aber trotzdem eine klasse ROM.
Und ann sind hier und da ein paar Grafikbugs wenn man die Sidebar runter zieht
Dattel
ClemiMD
masterxxxxxxl
Chris123456
Androidister
