Nach Headset-Benutzung keine Funktion des Klingel-Lautsprechers
  • 2 Antworten
snowbub79
geht es noch jemand so bzw. hat jemand eine Lösung?
Wenn ich mit einem kabelgebundenen (Klinke) Headset telefoniere geht danach der "große" Lautsprecher nicht mehr. Alle Töne werden dann von der "Höhrmuschel" wiedergegeben.
Das Problem ist der "kleine" Lautsprecher ist sehr schwach und man hört es nicht mehr klingeln.
Besten Dank
Also es ist so zumindest bei der Custom Rom Cyanogenmod so gewesen
das man in den Einstellungen für jede Benachrichtigung oder jeden Anruf auswählen kann, ob es über den Lautsprecher oder über die Kopfhörer ausgeht.
Musst du mal schauen vielleicht findest du ja was.
gruß
Edit: Oh entschuldige, hatte dein Problem nicht ganz sorgfältig gelesen. In dem Fall oben würde ich erstmal einen Neustart
machen. Dann nochmal probieren, eventuell auch mal anderes Headset ausprobieren.
Naja wenn ich du wäre, würde ich versuchen eine neue Firmware drauf zu flashen.
keziah
email.filtering
email.filtering
Per83
