Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 198 Antworten
geh in den Recovery Modus, drücke die Menütaste, und wähle 2ipe data /factory reset an, und in Zukunft bitte sie SuFu benutzen, das Thema wurde hier schon tausende male angesprochen und gelöst.
Es könnte sein, dass der Akku kaputt ist, aber wenn das System auch nicht in den Auflademodus kommt, scheint es eher am Gerät selber zu liegen. Also, ich denke, es ist, ja, gebrickt.
Ich würde erstmal die Akkuspannung messen, waren bei mir 4,13V.
Der Akku hat eine Schutzschaltung,von der man wirklich nicht weiß, auf was die wann reagiert.
Deshalb ist ein Ersatzakku immer sinnvoll.
Ich werde dazu meine gemachten Erfahrungen unter Zubehör/Ersatzakku dokumentieren.
Guten Tag,
ich hab hier schon mal was rein geschrieben aber keine richtige Antwort bekommen.
Ist aber auch was her.
Also, ich habe ein Samsung Galaxy W, als "zweit Handy" und seit ein paar Monaten ist mein Problem das ich es gar nicht starten kann und das wenn ich es an das Akku-Kabel stecke, kurz die Leere Batterie angezeigt wird es dann nach ca 10 Sekunden wieder aus geht und dann wieder an. Ich denke mal mein Bootloader is hinüber, aber gibt es irgend einen Weg, es zum Starten zu bekommen? Irgendwie?
wechsle doch mal den Akku oder miss die Spannung.
Bei mir half das.
Hallöchen erstmal,
ich hoffe hier kann mir jemand mit meinem problem weiter helfen..
mein samsung galaxy w hat sich einfach abgeschaltet als ich gerade bei whatsapp eine nachricht verfasst habe, dann kann das akkuladesymbol, obwohl ich es nicht am ladegerät hatte und es auch schon paar std. nicht dran hatte.
und jetzt schaltet es sich unkontrolliert (direkt nach dem der akku eingesetzt wird) an und wenn das samsung logo auftaucht wieder aus. das ganze wiederholt sich dann ununterbrochen...
am akku liegts sicher nicht und beim aufladen ist das gleiche problem da.
was kann ich nun tun ??? :sad:
kann man denn überhaupt ne neue firmware aufspielen wenn das smartphone so in der bootloop hängt dass es im downloadmodus direkt wieder aus geht ???
Hallo Users,
seit einer halben Stunde startet mein Handy nicht richtig sprich:
Das Handy startet es wird das loading Bildschirm angezeigt:
-Samsung
- Samsung Galaxy W dann unten Cyanogenmod
- Google ( in weiß )
. Dann ein Icon mit farben: Blau, Grün, Rot, Blau (jede farbe hat eine kugel ich hoff das ihr wisst was ich meine)
Und das bleibt bei den Kugeln...könnt ihr mir gelfen?
Wenn du CM drauf hast, dann stelle deine Frage bitte im passenden Thread zu deiner CM Version.
Hey, ich habe ein altes Samsung Galaxy W. Das Handy fährt immer hoch bis zum Sperrbildschirm und fährt dann sofort wieder runter. Akku wurde schon getauscht. Ich würde gerne noch meine Bilder sichern, weiss aber nicht wie. Kann mir da jemand Tipps geben ?
Gruß Heathen
Ich habe gestern versucht den Clockworkmod auf meinen Samsung Galaxy W zu installieren, dabei scheint aber etwas schief gelaufen zu sein , denn seitdem startet es nichtmehr. Wenn ich es anschalte kommt das Samsung Logo und danach schwarzer Bildschrim, und es restartet sich dann immerwieder von selbst.
Ich komme noch in den Recovery Modus und in den Download Modus , aber mein PC erkennt mein Handy nicht :sad: Wenn ich in den Recovery Modus gehe steht da außerdem noch "Deleting Cryption Meta Data"
Ich hoffe dass mir einer helfen kann denn mein Handy ist sehr wichtig fuer mich :(
Mfg Sven
Hallo
Wollte via Odin von CM10 zurück auf Android2.3 . Die Installation wurde,ich weiß nicht warum, nicht erfolgreich abgeschlossen.
Die Verbindung mit dem Pc klappt nun nicht mehr, weil die ben. Treiber nicht in-
stalliert werden.
auf das Backup kann ich so auch nicht zugreifen.
was kann ich tun?
Gruß sherryhund:crying:::
Hallo
Ich wollte von CM10 zurück zur Originalsoftware, allerdings wurde die Installation nicht bis zum Ende durchgeführt. ich kann zwar noch den Download-Modus aufrufen aber sonst nichts mehr. Allerdings hilft mir das nicht weiter weil keine Treiber installiert werden und dadurch mit Odin nichts zu machen ist.
Lässt sich da noch was machen?
Gruß sherryhund :confused2: :crying:
hast mal mit dem Clockwork Mod eine "wipe cachedata" durcheführt?
das war damals bei mir die lösung.
Musst halt im Recovery modus booten. (power+vol up und home button) glaub ich.
hoffe, dir geholfen zu haben.
dies ist hier mein erster Beitrag.Ich hoffe ich werde es schaffen mich auszudrücken :sad:Nun, es geht um mein Galaxy w.Ich habe es schon seh oft geflasht,gerootet usw & bin auch etwas erfahren. Heute wollte ich auf mein Galaxy W Cyanogenmod 9 flashen. Ich habe einen hard reset durchgeführt wodurch Cm8 gelöscht wurde. Dann habe ich auf meinem Pc Cm9 runtergeladen und wollte es auf mein Galaxy w mit hilfe eines USB Kabels kopieren. Jedoch war der Interne speicher schon voll.. Wenn ich das Gerät einschalteb will gelange ich nur noch zum Recovery Modus mehr nicht..:sad: & wenn ich am Pc versuche den Internen speicher zu "formatieren" oder zu leeren geschieht nichts. :sad::sad::sad: Ich kann also
1.Den Internen speicher nicht leeren um das gerät zu flashen
2.das gerät nicht mehr öffnen.Es erscheint nur noch der Recovery modus :sad:
Könnte mir BITTE jemand helfen?:sad:
Was ist das denn für ein Hard Reset? Hast du /system formatiert, oder wie? Weil normalerweise wird CM da nicht gelöscht.
Viele Custom Recoveries bieten Zugriff über ADB. Das wäre eine Möglichkeit.
Wie kommst du denn da noch ran, wenn das Gerät nicht mehr bootet?
Was ist mit einer externen SD? Davon können die meisten Custom Recoveries auch flashen. Alternativ kannst du mit Odin ein Stock ROM flashen und dann die interne SD löschen.
Naja ich habe im Recovery modus einen Factors reset durchgeführt und dann war alles weg. Das ist mir jetzt peinlich aber was ist denn ein ADB?:confused2::sad:Ich wollte es ja mit dem externen Sd flashen jedoch ist die nun voll und ich kann nichts löschen weil ich am pc auf nichts zugreifen kann :sad:
Nein. Nur mit einem Factory Reset war CM mit Sicherheit nicht weg.
Du hast doch oben geschrieben, du bist erfahren im Flashen? ADB ist ein Debug Zugang ins Handy. Details über die Suche, es macht keinen Sinn, das hier alles breitzutreten. Wir haben hervorragende Installations- und Bedienungsanleitungen für ADB im Android Allgemein Bereich.
Ja, wie jetzt? Oben wolltest du noch den internen Speicher löschen, und jetzt ist es plötzlich die externe SD?
Was präzise veranstaltest du da?
Ich habe das gerät schon öfters geflasht ohne probleme, jedoch kommen mir manche Begriffe unbekannt vor, tut mir leid.Oh ist interner speicher nicht die interne Sd? Also ich will CM9 nun auf den Internen Speicher kopieren, jedoch ist der voll.
X
  • xXxeXtremeKryptologe3000
X
1100gs
HANDYJUNKY
