Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 198 Antworten
Hallo auch.
Mein Problem, vielleicht kann jemand helfen!?
Ich hatte seit Monaten die neueste CM9 Version ohne Probleme auf meinem W laufen.
Vor ein paar Tagen ließ sich das W nur bis zur "Bootanimation" von CM9 hochfahren, also das Männchen von CM9. Es friert jetzt nicht ein, sondern die Animation läuft und läuft. Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ich habe anschließend ein Backup via CWM gemacht auf meine externe MicroSD.
Anschließend ein Factory Reset. Funktioniert.
Jedoch sind natürlich meine Daten teilweise nicht mehr vorhanden.
Habe dann versucht über CWM NUR die Daten wiederherzustellen, aber dann bleibt es wieder beim der CM9 Bootanimation "hängen".
Hat jemand Vorschläge, wie ich an die Daten komme?
1. Entweder das ich das alte Backup wieder draufmache und dann irgendwie über CM9 Bootanimation hinauskomme?
2. Oder eben die Daten von meinem alten Backup auf das frische "Factory Reset" bekomme?
Danke.
An den Mod: Sollte mein Posting besserin den CM9 Thread hier passen, bitte verschieben.
Flash nachdem du die Daten wiederhergestellt hast nochmal Cyanogenmod 9 ohne wipe drüber und sag obs funktioniert hat
rein theoretich dürfte es nicht funktionieren (laut meinen Erfahrungen), aber schaden kanns ja nie...
Theoretisch ja, praktisch nein.
Hat nicht funktioniert.
Danke für bisher, aber Alternativen?
Mir ist dort keine Möglichkeit bekannt. Du müsstest versuchen das CWM Backup auf dem PC zu öffnen. Evtl. mal mit WinRar probieren. Aber ich vermute, dass alles verschlüsselt gespeichert wird und du dich von deinen Daten wohl trennen musst.
Probier aber noch folgendes:
- Backup wieder drauf flashen
- wipe cache
- wipe dalvik cache
- reboot
Backup flashen mit Wipe finktioniert nicht. Bereits gemacht.
Ich muss mal die Rar PC Methode nacher probieren, wenn zu Hause.
wipe ist nicht gleich wipe. hast du es genau so gemacht, wie ich es beschrieben habe? Auch den dalvik cache gewiped?
Wipe cache und wipe dalvik cache. Yepp.
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze ein Samsung Galaxy W und mittlerweile hat es den Geist aufgegeben und hängt ständig in diesem Boot Loop fest (schaltet sich ein und nach dem Logo wieder aus, dann ein....). Jetzt habe ich mich schon schlau gemacht, wie man einen Reset machen kann und alles, aber was mache ich denn, wenn ich nicht einmal im Recovery Modus arbeiten bzw. das Handy booten kann, weil der Boot Loop dort auch zuschlägt?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ansonsten müsste ich mich auf die Suche nach einem neuen Handy machen, weil die Garantie abgelaufen und eine Reparatur womöglich nicht mehr lohnenswert wäre.
Danke für eure Hilfe!
also jetzt habe ich wieder ein passendes usb kabel für mein handy zur verfügung gehabt, um es an den laptop anzuschließen. allerdings schlägt dieser loop auch im recovery modus zu. soll heißen, das android männchen erscheint und es fängt an, die nötigen daten zu booten, aber dann bricht es ab und das samsung-logo erscheint wieder.
wenn es keine andere möglichkeit gibt, ist das handy dann nicht mehr zu retten? (garantie ist weg!)
du musst die menütaste kurz drücken,w enn das Android-männchen Erscheint, dann bist du im standard recovery modus
Hallo zusammen!
da mein Galaxy W hardwareseitig ne Macke am Display hat, und meine gewährleistung (6 Monatige) in 2 Wochen ausläuft wollte ich mein handy von 4.1.2 (cyanoganmod) auf die Stock zurücksetzten.
Ich habe bereits 3 verschiedene ausprobiert. Aus dem XDA Forum und auch eine hier verlinkte. Stock 3.6 ist mein Ziel
Meine vorgehen ist folgendermaßen,
Odin 4.43 starten
Ancora.ops auswählen
in One Package die geladene .md5 auswählen.
Während des flashens tritt keine Fehlermeldung aus, jedoch lande ich immer wieder in einem Bootloop nach der Samsung Animation.
Was mache ich falsch?
für Hilfe bin ich sehr dankbar!!
tommy
Gehe am besten dann id en recovery modus, drücke die Menütaste, und gehe auf wipe data/ factory reset, dann müsste es wieder booten. Allerdings kann es auch mit einer fehlerhaften ODiN Datei zusammenhängen, am besten lädst du die nochmal runter und probierst es nochmal...
ich komme leider nicht in den Recovery Modus (3 tasten kombi), es erscheint das grüne android männchen mit dem paket, aber da steht nix und nach einer zeit startet bootet er wieder neu
gruß
genau dann, musst du die menütaste einmal kurz drücken, dann dauert es ein paar sekunden, und dann bist du im recovery modus
Reaktionen: Tommy_one
Vielen Dank!!!!
Hat geklappt! :)
Hi.
Hatte vor einem Monat hier einen Beitrag über mein "Bootproblem" geschrieben und keine Lösung gefunden. Jetzt hab ich eine, die meine Datenzu zu 90% wiederhergestellt hat. Vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Nochmal zu Erinnerung...
Mein W mit CM9 blieb von heute auf morgen bei der CM9-Animation mit dem "blauen Männchen" hängen. Ich habe zuerst einmal von dem defekten System ein Backup via CWM auf die externe SD-Karte gemacht, anschließend einen Factory Reset. Lief, aber meine Daten waren natürlich teilweise weg.
Folgendes schlug dann fehl:
- Über CWM nur die alten Daten wiederherstellen
- Nochmals Flashen von CM9 über das alte ohne wipe
- Versuch CWM Backup auf dem PC zu öffnen
- Wipe cache und wipe Dalvik cache
Die Lösung war für mich jedoch die App "Nandroid Manager * ROOT".
Auf das frische System installieren, das alte "defekte" Backup auswählen und Apps, Sms, Call logs etc. wiederherstellen.
Nur weiß ich bei der App nicht wie ich meine alten Screenshots wiederbekomme.
Sonst alles perfekt.
Vielleicht kann/konnte ich dem ein oder anderen damit helfen.
folgendes Proble habe ich mit meinem Galaxy w:
Es lief heute ganz normal bis es auf ezinmal aus heiteterm Himmel beim whats app schreiben ausging.
Seitdem startet das Handy nicht mehr. Es erscheint kurz das Samsunglogo, geht dann wieder aus und das passiert ebend permanent.
In den Downloadmodus zu booten geht kurz, aber auch hier geht as Handy wieder aus.
Beim Laden erscheint das Batteriesymbol nur mit dem Kreis, also wird wahrscheinlich auch nicht geladen.
Woran kann das liegen, ist mein Handy gebricked?
Es ist gerootet und es lief bis vorhin mit CyanogenMod 10. noch eiinwandfrei.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
tuxfan283
Auch ohne microSD und Sim Karte bootet es nicht mer.
Hallo Liebe Community,
ich habe da ein Problem Mein Vater hat sich gebraucht das Oben benannte Handy Geholt und Wollte die Original Firmware haben da CyanogenMod drauf war in der Version 10.1 und seit dem Flashen mit Odin hat der einen Bootloop
habe jetzt schon 3 verschiedene Firmwares Benutz aber immer mit dem Selben ergebnis BootLoop
langsam bin ich am Verzweifel und Mein Vater ist leider auch keiner der Netten Sorte und zudem braucht der Das für die Arbeit wegen Navi und so
Ware Klasse wenn jemand die Lösung für mein Problem Hat oder wir sie Gemeinsam finden Könnten da ich hier im Forum nichts gefnuden Habe das das Problem gelöst hat
MfG
Fabian
X
  • xXxeXtremeKryptologe3000
X
1100gs
HANDYJUNKY
