pctelco
Stamm-User
- 665
Hallo Forengemeinde,
bei meinem TAB ist der rechte der beiden Lautsprecher viel leiser, als der linke. Bei Kopfhörerbetrieb, sind beide Kanäle gleich laut, so dass die Elektronik des TAB als Ursache auszuschließen sein sollte.
Aus lauter Verzweiflung, habe ich die beiden Lautsprecher auch schon gegen neue ersetzt, da ich beim ersten Versuch mein Tab zu öffnen, gerade beim rechten LSP das Abdeckgitter ziemlich eingedrückt hatte, und dies als Ursache vermutet hatte. Leider ist mein TAB aber trotz neuem LSP rechts immer noch massiv leiser. Jedenfalls habe ich bei der Gelegenheit das Backcover des TAB auch gleich durch ein neues ersetzt, da auch dieses unter meinem ersten Öffnungsversuch gelitten hatte.
Inzwischen öffne und verschließe ich das TAB, ohne das Spuren davon zurück bleben. ;-)
Kann vielleicht von Euch mal jemand testen, ob das bei Euch auch so ist, und somit normal ist?
Am besten geht das zu testen, in dem man bei Musikwiedergabe, wechselweise den einen oder anderen LSP einfach mit dem Daumen abdeckt.
DANKE im Voraus!
DANKE im Voraus!
