Problem mit USB
  • 3 Antworten
tertldd
Hallo!
Seit gestern habe ich folgendes merkwürdiges USB-Problem (kann auch am USB des Rechners liegen?):
An einem USB-Hub hängen das Datenkabel fürs Galaxy S und das fürs Tab.
Gestern das Tab angestöpselt....keine Reaktion :(
Das Handy angeschlossen....keine Reaktion :(
Datenkabel des Tab vom Hub abgezogen....o Wunder,Handy geht in den voreingestellten USB-Modus.
Tab geht immer noch nix.
Dann das Tab mit dem Datenkabel direkt an einem USB-Port des Rechners angeschlossen....funktioniert,es kommt die Frage nach der gewünschten USB-Verbindung.
Wie kann man dieses Verhalten erklären?
Ist eventuell der Hub im A***h?
Alle anderen daran angeschlossenen Geräte funktionieren.
An einem anderen Steckplatz des Hubs gehts Tab auch nicht.
gibt es hier im Forum schon diverse Erklärungen bzw. Themen zu.
Am Besten immer an den direkten USB-Anschluß vom Mutterbrett anstöpseln.
Gruß,
Arcelor...
Hat der Hub denn eine eigene Stromversorgung? Ohne geht's nicht, denn das Tab will 500mA sehen. Ein self-powered Hub liefert aber nur deren 100.
hub is sowieso ne sehr sehr blöde isee bei kies.
spätens beim flashen wirds sehr gefährlich, wenn das tabi überhaut an nem hub erkannt wird.
  • Hamburgo8855
1sthandy
  • 1klaus06
harry1960
html6405
html6405
