Ethernet Verbindung zum Laden und für Daten über POE Switch
  • 1 Antworten
V
vinci-vap
Hallo an alle,
folgendes Szenario habe ich hier bei mir:
- ein Galaxy Tab S5e als Home Assistant Zentrale mit Wandhalterung
- ein POE Switch mit entsprechendem Adapter für den Usb-C Anschluss
- das Tab is 24x7 angeschaltet und über Etherner / LAN im lokalen Netzwerk und Internet angebunden
- Wlan wird zu bestimmten Uhrzeiten ausgeschaltet, deshalb LAN!
Leider schaltet sich nach 2-3 Tagen der Ethernet Anschluss am Tab von allein aus und springt auf Wlan über.
Ein automatisierter Neustart hilft leider nicht. Die einzige Lösung ist das Kabel zu entfernen und wieder anzuschließen, dann erkennt er die Ethernet Verbindung wieder.
Meint ihr das liegt am Tablet? Kann man Softwareseitig noch was umstellen?
Andernfalls muss ich es mit einem anderen Tablet versuchen.
Hilft es, den PoE-Switch neu zu starten?
Vielleicht kannst du den über eine Zeitschaltuhr in der Nacht automatisiert neu starten?
Ansonsten fiele mir noch die DHCP Leasetime als mögliche Ursache ein. 🤔
Reaktionen: Hulupaz und MvBoe
MvBoe
MvBoe
U
mblaster4711
mblaster4711
