Kamera LED leuchtet immer
  • 5 Antworten
sahnebacke
sahnebacke
Samsung GALAXY Tab A 10.1 T580N
seit heute morgen dasselbe bei mir. Gestern abend wunderte ich mich noch über die glimmende LED. Ich schaltete die "Taschenlampe" über die Menüleiste ein: Keine Reaktion. Wieder aus : Keine Reaktion. Das Tab A war auch unglaublich heiss - links unter dem Schriftzug "SAMSUNG" . sowohl frontal als auch rückseitig an dieser Stelle, das müssen 60 - 70 Grad gewesen sein!!! Ich hatte noch 50 % Akku und liess es ohne Ladevorgang über Nacht liegen. Am Morgen freute ich mich schon, weil die LED aus war - aber der Akku war auch runter. Deswegen war das Gerät auch kühl. Doch sobald ich es an das Ladegerät anschließ, erwärmte sich obige Gegend schnell wieder und die "0 % Ladung" blieben 10 Minuten lang bestehen. Daraufhin zog ich das Kabel vorsichtshalber ab. Ich erwarte mir hier keine Lösung sondern wollte nur das Problem verbreiten, falls noch jemand rätselt. Das Gerät wandert natürlich in die Werkstatt, hab noch Garantie.
Was mich an dieser Stelle viel mehr interessieren würde:
1.) Kann ich auf die Erhaltung meines internen Speichers bestehen, solang der Reperaturvorgang dies zulässt? Gibt es diese Kundenfreundlichkeit bei Samsung?
2.) Sollte ich die SD-Karte drin lassen oder besser zurückbehalten?
3.) Da ein Verlust des internen Speichers (Austausch durch Neugerät ???) sehr wahrscheinlich ist - gibt es eine Möglichkeit meinem im Koma liegenden Tablet die letzten Erinnerungen aus der Großhirnrinde auszulesen, sprich, den internen Speicher zu backupen (ich glaub ja nicht dran!?!)
Reaktionen: Clauschris
Ich habe das gleiche Problem. Hat da niemand eine Antwort?
Natürlich schickt man das Tablet ohne SD Karte zurück.
Was willst du denn erhalte vom Speicher? Fotos werden bei eingelegter SD dort gespeichert.
Alle Apps und Einstellungen sind im Google Account gespeichert, wenn man denn beim Einrichten ein Google Konto verwendet hat, und man wird bei neu Einrichtung gefragt ob man es wieder herstellen möchte. Hab mein Tab schon öfters neu aufgesetzt, wegen Custom ROMs. Und mir angewöhnt öfter Mal ein Backup zu erstellen. Und das nicht nur auf der SD Karte sondern auf Festplatte
Reaktionen: Nathaniel9
Ich habe das Problem jetzt auch mit meinem Tablet. Gibt es eine Antwort, was die Ursache ist?
Hallo, habe genau das gleiche Problem :(
Hallo zusammen 👋🏼.
Also ich hatte dieses Problem auch. Doch danke des Forum, und dem Dank an @reppy der meinem Beitrag gelesen hat, konnte ich Günstig von ihm sein Defektes Tab ergattern. Habe dann die Boards getauscht und schon läuft mein Tab wieder.
Zotac2012
h0sch180
h0sch180
susisunny
Vritra
Vritra
Wischerling
