Problem Akku Ladung
  • 13 Antworten
peterone
ich habe ein Samsung Galaxy Tab 3 8.0 WiFi. (Update auf 4.4.2)
Sporadisch tritt das folg. Problem beim Laden des Akkus auf, (seit Update auf 4.4.2)
Sowohl in ausgeschalteten Betrieb als auch in Standby lädt der Akku nur Anfangs und stoppt dann. Dieses Verhalten tritt völlig sporadisch auf und die Höhe der Auflandung variiert. Ziehe ich den original Stecker und Ladekabel ab und stecke es wieder an ist der Ladevorgang im Anschluss dann erfolgreich.
Kann jemand helfen?
Danke für eure Mühe
Genau das selbe Problem habe ich auch hatte es schon zu Samsung ein gesendet jetzt wieder zurück und noch immer das selbe
hört sich ja nicht so toll an. Werde das Einsenden erst einmal lassen.
Vielleicht meldet sich hier im Forum ja noch jemand.
Gleiche Problem habe ich auch.
Aber erst seit dem update auf Kitkat. Zufall ???
Habe mittlerweile herausgefunden, dass es nur bei dem originalen Ladegerät auftritt.
Nehme ich das von meinem huawai p6 lädt das tab ohne Probleme.
Hab das gleiche Problem. Ist aufeinmal aufgetreten. Mal hab ich bei 17% Akku geladen, dann stand es nach ner Stunde immer noch bei 17% mal waren es dann nach ner Stunde nur 3% mehr. Dann waren es aufeinmal nach 10 Minuten ploetzlich 100% Akku. Hab es eingesendet. Werde das jetzt nochmal testen und berichten. Hab es erst wieder zurueck bekommen.
Hi, gibt es hier was neues?
Habe gleiches Problem :unsure:
Nach dem es von der Reparatur zurück kam ging es wieder.
Okay danke. Was wurde repariert? Hab jetzt mal ein anderes Ladekabel abgeschlossen aber es hängt bei 45% fest.
Hier zum kalibrieren des Akkus, suite auch helfen (quelle xda dev):
konsolen schrieb:
i had the same problem on my t705. jumped from 20% to zero. after reboot the battery had again 19%.
That fun goes since the last 8 weeks.
Now i fixed it.
First delete the accu file with an battery calibrator app.
Work with tablet till it power off with the wrong 0%.
Power on again. Now it will be between 10 and 20% battery.
Again discharge till automatic shut down.
Again power on. Now it is around 15%.
You must do that till the real zero point is reached.
If this point is reached, it boot for 10sec and shut down.
Now plug it on charger and load it to 100% in power off state.
If 100% is reached, plug off and on again. Let it charge for another hour.
Plug off and boot the device.
Now plug again on and let it load for another hour.
Then use the tab so long it will automatic power off.
Load full in power off state with an hour more than 100%.
voila, its calibrated now.
Now i get around 30 hours standby with 6 hours screen on.
Before a max. with 2 hours screen on and standby from 10 hours.
Accu diagramm now very smooth.
Reaktionen: Koenigstiger
Now i fixed it.
Deutsch?
Oder wie komme ich in Recovery-Modus?
Ist Englisch ; )
Versuch Google Übersetzer.
Google hilft auch bei Recovery Mode (VolUP+HOME+POWER).
Braucht man hier aber nicht.
pibach schrieb:
Ist Englisch ; )
Naja, ob der Versuch mit dem Google Übersetzer so eine gute Idee ist.
Aba seht selbst, habs mal übersetzen lassen... :smile:
Ich hatte das gleiche Problem auf meinem T705. stieg von 20% auf Null. Nach dem Neustart der Akku hatte wieder 19%.
Das Vergnügen geht seit den letzten 8 Wochen.
Nun fixiert i es.
Löschen Sie zunächst den Akku-Datei mit einer Batterie Kalibrator App.
Arbeiten Sie mit Tablette, bis es ausgeschaltet mit der falschen 0%.
Gerät wieder ein. Jetzt wird es zwischen 10 und 20% Batterie sein.
Wieder zu entladen, bis automatische Abschaltung.
Wieder einschalten. Jetzt ist es rund 15%.
Sie müssen, dass, bis die Realnullpunkt erreicht ist, zu tun.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, ist es für 10sec booten und herunterfahren.
Jetzt stecken Sie es am Ladegerät und laden Sie es auf 100% im ausgeschalteten Zustand.
Wenn 100% erreicht ist, schließen Sie aus und wieder ein. Lassen Sie es eine Stunde in Rechnung stellen.
Schließen Sie aus, und starten Sie das Gerät.
Stecken Sie nun wieder auf und lassen Sie es eine Stunde zu laden.
Dann verwenden Sie die Registerkarte, so lange wird es automatische Abschaltung.
Laden voll im ausgeschalteten Zustand mit einer Stunde mehr als 100%.
voila, seine nun kalibriert.
Jetzt bekomme ich ca. 30 Stunden Standby mit 6 Stunden Bildschirm auf.
Vor einer max. mit 2 Stunden und Standby-Bildschirm von 10 Stunden.
Accu Diagramm jetzt sehr glatt.
I
ignaz1
I
Dayworker
