Gründe für aufgeblähte Akkus bei den Modellen Galaxy S9 und S9+?
  • 6 Antworten
bigbrother
Hallo
Ich habe zwei Samung Galaxy S9 und S9+.
Beide haben 2 Jahre Garantie und nach einen Monat über der Garantie ist bei
beiden der Akku aufgebläht (Zufall?). Laut dem ISP ist somit die Garantie
abgelaufen und es gibt da auch keine Kulanz.
Ich weiss, man kann den Akku von Samsung erstzen lassen aber mich würde
interessieren was die Ursache dafür sein könnte.
Ich habe bei beiden jeweils ein Cover (UAG). Klar ist mir das Teil auch
2-3 drei mal aus der Hand gefallen aber ohne sichtlich Schaden zu nehmen.
Sonst habe ich die immer gehegt, gepflegt und nach 2 Jahren beide Akkus
hinüber?
Die Handy's wurden meist mit QI Ladestation geladen. Könnte auch das ein
Grund für aufgeblähte Akkus sein oder kann man das kategorisch ausschliessen?
Kann man sowas verhindern?
Wie sollte man mit Laden/Entladen umgehen?
Vielen Dank
BB
@bigbrother Hitze ist einer der schädlichsten Dinge für den Akku. Mit der Hülle und QI laden ist es vielleicht sehr heiß geworden?
@HCD
Möglich, ich lade (fast) ausschliesslich mit dem QI Fast Charger von Samsung und habe das hier im Netz gefunden...
So erhöht ihr die Lebensdauer eures Smartphones und schont Geldbeutel und Umwelt [Anzeige]
Zitat:
Achtet beispielsweise auf die korrekte Spannung des Netzteils und lasst das Gerät nicht über Nacht laden. Denn dabei wird der Akku permanent geladen, um Ladungsschwankungen auszugleichen. Auf Dauer macht ihr damit aber den Akku kaputt.
Der Akku hält ebenfalls länger, wenn er stets im mittleren Ladebereich zwischen 30 und 75 Prozent liegt. Das heißt: Der Akku sollte nie vollständig aufgeladen und auch nie komplett entleert werden.
Wer vorsichtig mit seinem Smartphone umgeht, hat also länger etwas davon. Wer sein Gerät auch noch smart nutzt, schont darüber hinaus auch die Umwelt.
Wenn offenbar das Smartphone über Nacht geladen wird und das konstant (wie ich es gemacht habe),
dann macht der Artikel schon sinn. Ist ja praktisch so ein QI Lader (Fast Charge).
Ich denke auch, dass bei Fast Charge in kurzer Zeit Strom in den Akku läuft und dadurch der Akku zusätzlich erhitzt wird.
Also besser langsamer als schneller laden. Auch wenn mir das komplett gegen den Strich geht :). Für die Industrie
ist das Super. Dadurch verkauft sie auch mehr Geräte.
THX
bb
Bearbeitet von: Raz3r - Grund: Direktes Vollzitat entfernt. Bitte nutze, um User anzusprechen, die Antworten-Funktion oder @Benutzername. Grüße Raz3r
Ist falsch!
Ich bin sicher du hattest nur außergewöhnliches Pech.
Das die Akkus dick geworden sind.
Damit hast du deine Frage schon selbst beantwortet.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
@maik005
Richtig.
Wir haben in der Familie 2x S9, die nur nachts geladen werden, auf QI Ladern auf 100%.
Beide S9 wurde 2018 gekauft, haben keine aufgeblähten Akkus und sind technisch noch immer bestens.
Bigbrothers S9 fallen mMn E unter "Einzelfälle".
Wenn die Anzeige 100 anzeigt ist der Akku noch gar nicht ganz voll und wenn sich das Gerät ausschaltet ist der Akku auch noch nicht ganz leer... das ist eher ein Schutz um die Akkus vor Tiefenentladung zu schützen.
Reaktionen: maik005
