Samsung S8 startet nicht - kein LED Zeichen während des Ladens
  • 14 Antworten
I
illyrian07
Hallo Leute,
ich schildere euch die letzen Minuten vor dem Blackout kurz:
Mein S8 war am PC mit einem Kabel angeschlossen. Ich habe Ordner sortiert bzw. Bilder gelöscht. Irgendwann habe ich das Ladekabel rausgezogen und mein Smartphone arbeitete nicht mehr gefühlt so rund. Ja dann dachte ich mir, ich schalte es mal aus und gönne ihm eine Pause. Nun ja, aus der Paus will er nicht mehr raus...Ich kann ihn weder anschalten noch kriege ich ein Lebenszeichen von ihm. Auch wenn ich Power Button + Leiser Taste (mit & ohne Bixby) betätige, kriege ich kein Zeichen. Lediglich wenn ich ihn wieder an den Rechner anschließe, macht mein Rechner das bekannte Geräusch wenn ein Gerät angeschlossen wird. Ich hoffe ihr wisst was ich meine 😊 Allerdings kann ich mein Smartphone nicht am Rechner finden und es leuchtet auch kein LED oder so.
Meine Frage: Kann ich irgendwie meine wichtigen Daten (Dokumente, Notizen, Bilder usw.) retten? Wenn ja, wie? Für mich sind die Daten sehr wertvoll, deshalb sind Lösungsansätze um das Handy zu retten nicht so wichtig gerade.
P.S. Ich bin auch nicht sicher ob wirklich Oreo (Android 8.x.x) installiert ist. Sorry dafür.
wie lange hast du diese Tasten zusammen gedrückt gehalten.
So 10-30 Sekunden bzw bis zu einem Lebenszeichen sollten es schon sein.
@maik005 länger als 30 Sekunden. Es zeigt kein Lebenszeichen, egal wie lange
@illyrian07
nicht gut.
wenn dir die Daten so wichtig sind und/oder du eh keine Garantie mehr hast wende dich an @html6405
ggf. auch paar Tage warten bis der Akku vielleicht leer ist.
also ist das Smartphone noch eingeschaltet...
Reaktionen: html6405
maik005 schrieb:
@illyrian07
Das Smartphone ist ausgeschaltet und die einzige Reaktion die ich bekomme ist von meinem Rechner wenn ich es anschließe.
Ich habe es paar Stunden versucht aufzuladen, aber auch danach kein Lebenszeichen.
Vermutlich gibts ein Problem mit dem Speicher,
mit Glück nur ein Kommunikationsproblem.
Die CPU schaltet in so einem Fall die Exynos 8895 Schnittstelle frei,
weil sie keinen Bootloader findet.
Reaktionen: maik005
maik005 schrieb:
nein, sonst würdest du vom PC keine Reaktion bekommen.
Okay alles klar
Was kann ich da machen?
Theoretisch selbst sogut wie nichts.
Eine Möglichkeit wäre es wie von @maik005 erwähnt den Akku leer laufen zu lassen,
oder diesen mal abzuschließen, aber aus Erfahrung wird dies nichts änder.
Die Tastenkombination power plus leiser löst einen internen Hardware reset aus,
das macht eigentlich das Gleiche.
Ich kann mir gerne das Gerät ansehen und einen unverbindlichen KV erstellen,
wenn du nicht mehr weiterkommst.
@illyrian07
Reparatur über Samsung scheidet ja selbst innerhalb der Garantie für dich aus.
Wenn es als Garantiefall anerkannt wurde, wurde man dir die Hauptplatine tauschen. Dan sind deine Daten weg.
Wenn du Glück hast kann @html6405 es reparieren und deine Daten bleiben erhalten.
Oder er kann ggf. den Speicher noch auslesen...
Eine Möglichkeit wäre es wie von @maik005 den Akku leer laufen zu lassen,
Sorry für die Frage aber wie lässt man sein Akku leer laufen? Das Gerät ist ausgeschaltet, soll ich noch was tun? Und wenn er leer gelaufen ist, lade ich ihn dann wieder auf? Oder was mache ich danach?
Okay. Ich würde es gerne den Akku leer laufen lassen und danach melde ich mich bei dir
maik005 schrieb:
@illyrian07
Wenn du Glock hast kann @html6405 es reparieren und deine Daten bleiben erhalten.
Alles klar
Das ist nicht unbedingt zu 100% sicher.
Oder @html6405 ?
Denn falls es wirklich aus wäre und beim Ladekabel Anschluss in not-modus des Exynos startet wird dein Akku erst nach Jahren leer sei .
Wenn der von mir vermutete Fall eintrifft,
schaltet es sich für gewöhnlich von selbst aus.
Die Exynosschnittstelle wird aktiv sobald man den Powerbutton drückt oder ein Kabel anschließt.
Wenn nichts von beiden vorhanden ist, sollte es einfach aus sein.
Genau das könnte leider zutreffen, außer man drückt ständig den Powerbutton.
Reaktionen: maik005
