HCD
Senior-Moderator
Teammitglied
- 40.915
@sistrurus Wenn dein Display ohne Rotstich ist solltest du es besser reparieren lassen sonst besteht die Wahrscheinlichkeit das dein neues ein Rotstich hat.
Das stimmt das könnte passieren. Ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein.hulkhardy1 schrieb:@sistrurus Wenn dein Display ohne Rotstich ist solltest du es besser reparieren lassen sonst besteht die Wahrscheinlichkeit das dein neues ein Rotstich hat.
Klar das stimmt. Ist die LED denn bei jemanden wieder ausgefallen nach der Reparatur? Kann man eingrenzen welche Geräte betroffen sind?raverxx schrieb:das kann dir mit dem neuen ebenfalls passieren. Angeblich ist eine Charge große LEDs verbaut worden...
nene schrieb:Da brauchst dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Ist bei mir auch auf grün gestellt und habe bis heute keine Ausfall gehabt auf dem zweiten Gerät.
Vietnam 17. 04.17
raverxx schrieb:Wenn mit *#0*# LED-Test nicht geht, dann meiner Meinung eindeutig ja.
[doublepost=1496680736,1496680662][/doublepost]nene schrieb:Da brauchst dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Ist bei mir auch auf grün gestellt und habe bis heute keine Ausfall gehabt auf dem zweiten Gerät.
Vietnam 17. 04.17
Werde trotzdem noch etwas warten. Vielleicht kommt ja noch eine offizielle Statement/Update woran es liegt.
