S8+ stürzt beim Hochfahren immer ab.
  • 18 Antworten
LunaLunaLuna
LunaLunaLuna
Hallo
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe. Ich verzweifle langsam und bin so ziemlich jedes Suchergebnis bei Google durch :/
Die zuletzt benutze App war die von Kaufland
Mein Handy fährt hoch und ich bekomme das Bild von Samsung zu sehen, ein paar Sekunden später, erscheint das Bild von Samsung und es fährt runter.
so geht das solange, bis der Akku leer ist. Es lässt sich auch nicht ausschalten, sondern versucht immer wieder hochzufahren.
Mit den Tasten Home Lautstärke Bixby komme ich nicht zu dem grünen Roboter sondern nur in den Bildschirm
Warning
A custom OS can cause critical problems in phone and installed applications...........
Volume up Continue
Volume down Cancel (restart phone)
beides funktioniert nicht. Bzw kommt mein Problem direkt wieder. Hoch und Runter fahren bis der Akku tot ist
Was kann ich machen?
Es sind wichtige Bilder auf dem Handy, die ich nicht gesichert habe
Ich hoffe auf Hilfe
Liebe Grüße
LunaLunaLuna schrieb:
gibt es auch schon lange nicht mehr.
Warning
Volume up Continue
das ist der Download Modus.
Dort LAUTER drücken, dann bist du drin.
immer das selbe.
Power + Bixby + Leiser gedrückt halten bis der Bildschirm aus geht, dann SOFORT auf Power + Bixby + LAUTER wechseln.
Alternativ einfach POWER + Bixby + LAUTER gedrückt halten wenn es sowieso allein neu startet.
In der Recovery, da willst du vermutlich hin, kannst du dann "wipe cache" probieren und danach reboot.
Reaktionen: LunaLunaLuna
Wenn sie nicht gesichert wurden, können sie nicht wichtig sein‼️
Zum Problem selbst.
Einmal versuchen Wipe Cache Partition im Recovery machen.
Wenn das nix bringt dann die gleiche Firmware die drauf ist mit Home CSC flashen, da bleiben die Daten erhalten.
In den Odin Mode komme ich noch rein
das habe ich vergessen mit zu schreiben....
Downloading
Do not turn off target.
Aber ein Restart funktioniert nicht, dann habe ich auch das Problem, dass es beim hochfahren abstürzt
@Astronaut2018
ich habe die Bilder leider auf dem Handy gespeichert :( und doch für mich sind sie wichtig !
Ich Google mal nach deinen Lösungen, denn ich kenne mich leider garnicht aus damit
wir haben dir doch einen Lösungsweg beschrieben
ich komme nur in den Odin Mode, ohne dass das Handy non stop hoch und runter fährt
@maik005 versuche es gerade
Vielen lieben Dank :)
@maik005
hab ich gemacht
aber ich hab noch immer dasselbe Problem ;(
Ich bin im Recovery Mode
Was mache ich jetzt?
Das hab ich gemacht
Jetzt bin ich im Recovery Mode
was mache ich jetzt
Auch nachdem Reboot fährt es nicht richtig hoch sondern stürzt wieder ab
Aber wenigstens komme ich jetzt in den Recovery Mode
Aber was nun?
die Punkte wählst du mit hoch/runter (LAUTER/LEISER) und dann POWER zur Bestätigung.
@maik005
Das habe ich gemacht
Aber noch immer stürzt es ab und fährt wieder hoch
@LunaLunaLuna
Es hilft in deinem Fall nur noch ein Flash mit Odin und der Home CSC dann bleiben deine Daten erhalten.
Ich vermute das der Bootloader zerschossen ist.
@Astronaut2018 und wie funktioniert das`?
Das Handy liegt im Recovery Modus hier neben mir :/
Aber ich weiß nicht genau, was ich machen soll …..
@Astronaut2018
Du brauchst dafür Odin, die richtige Firmware, Datenkabel und einen PC.
Anleitung muss ich kurz suchen.
Dauert ein paar Minuten.
Auf jeden Fall musst du Home CSC bei Odin CSC einfügen sonst sind die Dateien weg‼️
Manchmal hilft es schon nur den Bootloader neu mit Odin zu flashen.
@Astronaut2018
das ist richtig
Ich hab die App von Kaufland geöffnet und dann ging nix mehr -..-
zufall.?!
Das Gerät war nicht gerootet o.ä.?
Du hast normal über Einstellungen - Software-Updates neue Android Updates bekommen?
Könnte aber auch für defekte Speicherzelle sprechen?
@html6405
@Astronaut2018
Da versuch die App im abgesicherten Modus zu löschen.
Vielleicht klappt der abgesicherte Modus?
Durchaus kann eine App solche Probleme verursachen.
Wenn das nicht klappt hilft wirklich nur noch Odin und Home CSC.
Ja das könnte leider auf einen defekten Speicher, aber auch lose Verbindungen zw. CPU und RAM hindeuten.
Ich müsste es mir genauer ansehen.
