Eomer
- 28
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn bei meinem S7 der Akku mal wirklich komplett leer und das Handy dann automatisch mit dem Samsung Logo runtergefahren ist, dann wird nach dem erneuten Aufladen und Einschalten des S7, die Speicherkarte als beschädigt angezeigt.
Gehe ich unter Enstellungen->Speicher auf die SD Karte steht dort beschädigt. Trennen oder auswerfen kann ich auch nicht auswählen. Wenn ich auf die SD Karte drücke, dann wird mir angeboten diese zu formatieren.
Ok dachte ich beim ersten Mahl, kann ja mal passieren mit einem Datenfehler. Habe das Handy dann vor dem Versuch des Formatierens noch einmal runter gefahren und neu gestartet. Mit dem Ergebnis das die Karte normal wieder eingebunden und getrennt werden kann, ohne das die Meldung kommt die Karte sei beschädigt. Auch nach mehrfachen Neustarts wird die Karte immer ganz normal und mit Zugriff angezeigt. Was aber zusätzlich nervt, wenn ich das Handy nach dieser Meldung das erste Mal neu starte, dann braucht es eine ganze Weile um die vielen Fotos (in der Galerie), Musik usw. wieder einzubinden und darzustellen und das zieht dann mal auch gleich so richtig am Akku.
Das komische ist, das dies immer nur dann auftritt, wenn der Akku komplett leer ist und das Handy von alleine ausgeht. Fahre ich es von selbst hoch und runter oder lade den Akku halt vor 0% auf, dann passiert dies nicht.
Das Handy selbst ist ein freies und mit der aktuellsten Software. Als SD Karte verwende ich eine 128GB Samsung Pro Plus. Die Apps selber sind allle im internen Speicher und nicht auf der SD Karte installiert oder verschoben wurden. Auf der SD Karte selbst liegen nur Medien. Also sollte eigentlich auch davon ausgegangen werden können, dass es nicht von einer App stammt, die beim Runterfahren noch auf der Speicherkarte lief.
Hat jemand dies bei sich auch schon beobachren können oder weiß Abhilfe?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
