Probleme bei Benachrichtigungen und Apps wenn Display AUS ist
  • 7 Antworten
Miaz602
Miaz602
Enthusiast
1.620
mir ist aufgefallen, dass ich (ggf. sporadisch) Probleme mit Benachrichtigungen und Apps habe, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Ich hatte schon mal einen ähnlichen Beitrag gepostet im "Android-Apps... Karten und Navigation", aber eigentlich geht das über dieses Thema hinaus und auch nach Kontakt mit @josifi poste ich das Problem hier im S7-Forum mal etwas ausführlicher bzgl. 2 aktueller Feststellungen:
1.
Wenn der Bildschirm aus ist, bekomme ich beim S7 keine akustischen Benachrichtungen von Blitzer.de. Die Ansage kommt nur, wenn der Bildschirm an ist. Beim Sony damals hatte das einwandfrei funktioniert.
Ich habe vor einem Tunnel mit bekanntem Blitzer mal getestet - und den Bildschirm 50m vorher manuell angeschaltet. Dabei war auf dem Display sofort das entsprechende Symbol sichtbar - aber eine akustische Warung war 500...300...100m vorher nicht gekommen. IMHO könnte das bedeuten, dass zwar die App im Hintergrund richtig läuft, aber irgendeine Berechtigung zur Sprachausgabe fehlt, oder?
"Sprachwarnungen" und "Hintergrundbetrieb mit Vorrang" habe ich in Blitzer.de aktiviert.
Es verwirrt mich allerdings etwas, dass IMHO irgendwann mal ein Piepton für "Baustelle" trotz ausgeschaltetem Display kam.
2.
Wenn ich im PlayStore Updates downloade (maueller Start), stoppt der Download und ggf. auch die Installation, wenn der Bildschirm aus geht.
Ich habe die Einstellung prinzipiell so gewählt, dass Updates automatisch ausgeführt werden, wenn WLAN an ist. Im Prinzip funktioniert das auch, aber gerade heute früh ist mir wieder aufgefallen, dass trotzt manuellem Start der Updates im WLAN der Download gestoppt worden ist, nachdem ich die Hülle geschlossen hatte (also das Display automatisch ausgeschaltet worden ist)
Ich habe am S7 extra keinen Energiesparmodus aktiviert, weil ja dadurch auch bestimmte Apps bzw. Benachrichtigungen nicht mehr sauber funktionieren (bzw. Apps automatisch beendet werden).
Zu 1.) habe ich heute gem. FAQ in "Gerätewartung... Akku... Nicht überwachte Apps" die App Blitzer.de hinzugefügt. Ich konnte aber leider noch nicht testen, ob das jetzt etwas geändert hat und es nun funktioniert ...
Hat jemand damit Erfahrungen und kann ggf. noch Tipps geben?
Du könntest mal gucken, ob Du nicht im "Akkuverbrauch" im Dreipunktmenü oben rechts eine zweite Liste siehst. (Die Menüführung kann ich nicht beschwören, weil ich kein S7 zur Hand habe. Es gab beim S7 aber definitiv noch eine.)
Gruß von hagex
Hallo @hagex : Danke erstmal für die Antwort.
Da gibt es "Erweiterte Einstellungen" und dann "App-Überwachung" mit Hinweis "x Apps werden überwachst, um übermäßigen Akkuverbrauch zu verhindern".
Dann ist es zumindest logisch, das man in "Akku... Nicht überwachte Apps" Blitzer-de eintragen soll. Das wirkt sich also nicht nur auf den Start der Gerärewartung aus, sondern auch permanent in Hintergrund! Demzufolge könnte also mein Hinzufügen von Blitzer.de das Problem mit fehlender Benachrichtigung behoben haben. Leider konnte ich das bisher immer noch nicht testen ...
@josifi: Ist das bei Dir auch so eingestellt?
Bliebe eben noch die Frage, welche App eingetragen werden soll, damit bei manuellem Start der Updates vom PlayStore der Vorgang nicht hängenbleiben, sobald der Bildschirm dunkel wird... (Der PlayStore erscheint jedenfalls nicht zur Auswahl).
Könnte das von Euch mal jemand testen? (also Updates - möglichst mehrere - manuell suchen lassen und alle Updates manuell starten und dann Display ausschalten. Hängt es dann, oder wurde die Aktion auch bei ausgeschaltetem Bildschirm fertiggestellt?)
Also heute früh wurde es bei mir auch im Hintergrund fertig gestellt. Aber es war nur 1 Update.
Update meinerseits:
Die Übernahme von Blitzer.de in die nicht überwachten Apps hat offenbar das Problem beseitigt.
Beim ersten Test kam keine Warung... war schon geschockt, aber möglicherweise hing das damit zusammen, dass das Netz extrem schlecht war. Zumindest stand nach dem bekannten festen Blitzer auf dem Display ein Popup, dass die Datenbank nicht aktualisiert werden konnte...
Test 2+3+4 hatten dann ohne Probleme funktioniert.
Werde das aber weiter im Auge behalten - und natürlich (wie immer) die Geschwindigkeitsbegrenzungen strikt einhalten.
Bzgl. des Problems mit dem Playstore hatte ich nichts weiter unternommen. Man kann den Playstore nicht in die Liste der nicht überwachten Apps hinzufügen, weil sie nicht zur Auswahl auftaucht. Die letzte Male hatten die Updates bei ausgeschaltetem Display aber sogar funktioniert. Nicht wundern... Nur freuen...
Leider ist das Problem nach dem Update auf Oreo wieder da - auch mit der o.g. Einstellung.:mad2:
Außerdem startet offensichtlich Bluetooth Tethering On-Off offensichtlich nicht mehr, wenn es via NFC über Smart Connect gestartet wird. :cursing:
Immer was Neues - aber nix Gescheites... Wäre ja auch zu schön, wenn mal alles klappen würde...
Muss mal sehen, wann ich dazu komme, das weiter zu untrersuchen...
BTW: Kennt noch jemand eine gute App zur NFC-Steuerung mittels Sony Smart Tags - möglicht eine, mit der mehrere Apps automatisch gestartet werden können? (Bei Smart Connect geht das nur mit EINER App)
muss mich wieder mal hier melden...
1. Das Problem mit den Updates im PlayStore, wenn der Bildschirm aus ist, ist in letzter Zeit nicht mehr aufgetreten.
2. Das Problem mit Bluetooth Tethering On off mit Start über NFC-Tag hat sich erledigt.
(Falls es jemanden interessiert: Ich hatte mehrfach Kontakt mit dem Entwickler. Die neue Version der App funktioniert mit dem S7 und Android 8 - man muss nur unbedingt nach dem Update neu booten, damit die Funktion auch über NFC funktioniert. Nicht fragen warum... Info: Unter Sony Z1C mit Android 5.1.1 funktioniert die neue Version aber nicht! Dort muss man die alte Version installieren - und darf keine Updates machen. Vielleicht bekommt er das noch hin, dass es überall klappt.)
3. Aber die fehlenden Benachrichtungen von Blitzer.de, wenn der Bildschirm AUS ist, rauben mir die letzten Nerven!!! Es hat wieder einige Zeit funktioniert - aber jetzt geht es schon wieder nicht mehr!
Energiesparmodus ist AUS. Blitzer.de ist in der Liste der nicht überwachten Apps. In Apps... Blitzer.de Plus... Benachrichtigungen ist alles aktiviert.
Es kommen aber keine Benachrichtigungen, wenn der Bildschirm AUS ist.
Hat noch jemand einen Tipp? Ist das nun ein Problem, von S7 oder Android 8 oder Blitzer.de Plus?
Es gibt noch Doze. Den kann man je App deaktivieren. Dahin kommst du über Einstellungen - Gerätewartung - Akku - Akkuverbrauch - 3punkte - Akkuverbrauch optimieren. Dort kann man die Apps eintragen die NICHT optimiert werden sollen.
Oliver
Reaktionen: Miaz602
Ah... Danke @Olli031971 :thumbup:
An dieser Stelle hatte ich damals schon einiges umgestellt, als es z.B. Probleme bei der Benachrichtigung im aCalenbar+ gab. War mir doch jetzt glatt entfallen - und Blitzer.de war an dieser Stelle noch "optimiert"!
Jetzt muss ich zum Testen nur wieder mal an einer Stelle vorbeifahren, an der sich garantiert ein fester Blitzer befindet. :biggrin:
Ich werde informieren, wenn ich ein Ergebnis habe. Sieht aber erstmal vielversprechend aus.:smile:
EDIT: Bei der Datennutzung hab ich auch noch eine Stelle gefunden, die möglicherweise Probleme machen könnte.
bananensaft
TeTox556
html6405
html6405
Magdalene
Magdalene
Magdalene
