Schinkenhörnchen
Enthusiast
- 2.029
seit heute habe ich das Problem auf meinem sonst einwandfrei laufenden Samsung S7 mit Stock Oreo, dass zwei Apps nicht mehr vollständig starten. Bei beiden Apps erscheint der Startbildschirm, aber dann lädt sie in Endlosschleife.
Bei beiden Apps habe ich den Cache gelöscht, dann die Daten und neu installiert. Selbes Spiel!
Hatte zunächst die SD-Karte in Verdacht, aber ich glaube, nur eine der Apps legt die Daten auf der SD ab. MicroSD-Karte habe ich entfernt und nach Fehlern von Windows checken lassen - keine Fehler gefunden.
So ein Problem hatte ich noch nie. Speicherzellen im S7 umgekippt? Beide Apps haben eine Gemeinsamkeit: Sie laden nach dem Erststart eine rund 500 MB große Datenbank in den Speicher (SD und intern). Andere Apps mit großen Datenbanken, wie Navigon funktionieren aber einwandfrei.
Jemand eine Idee, wie ich die Apps wieder zum Laufen bringe? Auf einen Wipe habe ich wenig Lust. Das S7 lief bisher spitze, selbst mit Oreo.
