Timeless
Dauer-User
- 401
bei meinem Z3 compact ließ sich damals die Wasserdichtigkeit durch das Messen des Druckes prüfen. Wenn man das Telefon mit Daumen und Zeigefinger hielt und darauf drückte erhöhte sich der Druck im Telefon, da die Luft darin nicht austreten konnte und komprimiert wurde. Mit der App "phone info" habe ich unter "Hardware > Sensoren" nun auch den Druck gefunden, wenn ich nun mit meinen beiden Fingern das Telefon zusammen presse erhöht sich der Druck kurz, geht dann aber wieder auf den Ausgangszustand zurück, wenn ich wieder loslassen geht der Druck unter den Ausgangszustand und erhöht sich den wieder auf den normalen Wert. Ich habe nun den Verdacht, das mein Gerät nicht zu 100% wasserdicht ist und die Luft darin nur langsam entweicht beim Drücken. Ich habe den Tests gemacht, weil bei mir an den Seiten der Edges leicht das Licht durchkommt, wie bei manchen hier im Forum beschrieben. Auch ein Stück Papier läßt sich ca 1 bis 1,5 mm weit zwischen Glas und Gehäuse rein schieben. Das an sich würde mich nicht stören, aber wenn dies nun bedeutet, daß es deswegen nicht wasserfest ist, dann ist es ein Mangel.
Wie sieht es denn bei Euch aus? Freue mich über Eure Beiträge.
P.S. Den Barometer Sensor findet man auch, wenn man in der Telefon App den Befehl *#0*# eingibt unter"Sensoren".
