Ingrimmsch
Ehrenmitglied
- 1.241
Moin
Ich habe unterschiedliche Erfahrungen. Es kann am Router liegen aber eben auch nicht. Es ist eher so das das S7 mit einer bestimmten Konfiguration teilweise nicht ganz klar kommt, zumindest bei mir. Vielleicht aber mal etwas das der eine oder andere von Euch mal testen bzw. als Lösungsansatz heranziehen kann.
Smartphone: S7 Edge mit DBT aktuellste FW
1. Konstellation
Fritzbox 7490 (aktuellste FW)
betrieben hinter einem CiscoKabelmodem von Unitymedia
2,4 & 5GHz WLAN unter einer SSID
FB unter WLAN/Funkkanal/Funkkanal anpassen/erweiterte Einstellungen den automatischen Switch 2,4/5GHz seitens des Routers aktiviert
Ergebnis: Es gab immer wieder Probleme mit dem WLAN. Aktiv aber keine Verbindung... keine gescheite Verbindung... Abbrüche usw
2. Konstellation
Wie 1. aber eben genannte Funktion deaktiviert
Ergebnis: Keine merkbaren Probleme. Alles lief wie immer. Die Problematik hier im Thread konnte ich daher nie nachvollziehen. Ich habe hier einiges im WLAN laufen und in der Einstellung seitens des Routers keinerlei Probleme gehabt. Sei es Amzon Fire TV und Stick, Samsung TV, Huawei Mate 7 Smartphone (Frauchens'), Motorola Defy (das Katzenhandy
), HP Elitebook, Lenovo Notebook und den einen oder anderen Gast
3. Konstellation
Neuerdings habe ich seitens UM eine ConnectBox als Router hier stehen, aktuellste Firmware
Anpassungen wie bei der FB gibts nicht
Ergebnis: Alle Geräte laufen störungsfrei, außer das S7 Edge. Das meldet mir andauernd "mit WLAN verbunden" usw. Plötzlich kam mir der Thread hier in den Sinn da ich auch solche Probleme bekomme.
Spannend: Mails, WhatsApp usw. kommen auch im Standby rein, WLAN bleibt verbunden.
Aber:
- WhatsApp auf dem PC/Notebook aktiv... geht -> geht dann das S7 in den Standby bekomme ich am PC nichts mehr über WhatsApp raus (benötigt aktive Verbindung am Smartphone) bis ich das S7 einmal einschalte
- Höre ich Musik am S7 via BT an meine Anlage. Z.B. Amazon Music, also gestreamt... geht irgendwann das S7 Display natürlich aus und irgendwann bricht auch die Musik ab. S7 aufwecken... läuft weiter. BT bleibt verbunden. Spiele ich lokal gespeicherte Dateien ab... kein Problem.
WLAN immer aktiv auch im Standby. Intelligente WLAN/mobil Umschaltung ist egal ob aktiv oder dekativiert.
Mein Fazit:
Liegt vermutlich daran das das S7 mit dem Umschalten nicht klar kommt und sich bei der kurzen Trennung dann verschluckt. Die UM Connectbox hat das Feature ggf. immer aktiv, da unter der FB7490 das der wortwörtliche Haken war.
Ich pers. tendiere dazu mir die aktuelle Kabel Fritzbox zuzulegen. Dann habe ich das WLAN wieder selbst in voller Kontrolle und nicht mehr zwei Router am laufen (FB7490 macht aktuell weiterhin Telefonie). Mal schauen ob dann die Probleme wieder zur Ruhe kommen.
[doublepost=1511001654,1510999649][/doublepost]Kurzer Nachtrag:
Apps natürlich aus der Stromspargeschichte ausgenommen
Ergibt sich ja eigentlich schon aus dem das es mit lokalen Dateien geht, nur bei Streaming via WLAN hakt. Aber es sei halt erwähnt
1. Konstellation
Zur Verbesserung der Datenübertragung darf bei einem Dualband-WLAN-Gerät automatisch der Wechsel zwischen 2,4- und 5-GHz-Frequenzband herbeigeführt werden.
Diese Funktion benötigt den gleichen Namen des WLAN-Funknetzes (SSID) auf beiden WLAN-Frequenzbändern.
2. Konstellation
3. Konstellation
Aber:
Mein Fazit:
