Galaxy S7 Edge - Lautsprecher wird beim Aufladen per USB deaktiviert
  • 3 Antworten
Telefonbomber
Hallo
Wenn ich mein Smartphone per USB an die Steckdose anschließe deaktiviert sich immer der Lautsprecher.
Wie kann ich das verhindertn bzw. deaktivieren.
Da ich das Handy immer abends lade und mich morgens auch wecken lasse muss ich nach dem anstecken an die Steckdose immer den Lautsprecher aktiveren.
Wie kann ich das verhindert?
Was heißt du mußt den Lautsprecher aktivieren?
Schalten sich nur die Töne Stumm? Und du mußt dann den Ton wieder aktivieren?
Den Lautsprecher an sich kann man nicht aktivieren oder deaktivieren.
der Ton schaltet sich automatisch auf stumm
Mach mal bitte folgrendes:
  1. Galaxy S7 ausschalten
  2. Über Power-Taste einschalten und halten bis Samsung Logo erscheint.
  3. Power-Taste loslassen, Lautstärke-Leiser-Taste drücken bis Galaxy S7 im abgesicherten Modus startet.
Das es im abgesicherten Modus startet, siehst du dann links unten im Display, da steht dann sicherer Modus
Im abgesicherten Modus werden nicht alle Apps geladen. Tritt das Phänomen dann nicht auf, weißt du das eine App dran Schuld ist.
Sollte das der Fall sein, dann mußt du nach der App suchen. Ist dann zwar arbeit, aber besser als gleich zurücksetzen. Das wäre natürlich die Alternative.
Nochwas:
Du könntest in den Entwickleroptionen noch den Punkt "USB-Audioumleit. verhindern" aktivieren.
Das könnte dein Problem lösen
Hansipw
