Display ohne Home Button drücken aktivieren / entsperren
  • 33 Antworten
fossi33
Enthusiast
1.085
Ich reibe dazu am edge und halte gleichzeitig einen registrierten Finger auf den Homebutton [emoji41]
Fingerabdruck muss dafür aktiviert sein.
Für alle die den Homebutton schonen möchten.
Reaktionen: LDNV, TimoBeil und Ingrimmsch
Witzbold :D Die magische Lampe oder was?
Geht auf jeden Fall
Moin
Naja, was soll ich sagen. Wenn man es richtig erklärt geht es wirklich :o
Info Feed muss aktiv sein, nehme ich an
- Finger aus den Fingerprint, halten
- Nun im Edge Bereich hin und her reiben um den Edge Info Feed zu aktiveren
- beim aufleuchten des Edge Info Feed weiter den Finger auf dem Sensor lassen
Man landet direkt im Homescreen
Ich hielt es aufgrund der recht Indien Beschreibung für nenn Scherz... Geht aber.
Denn Edge "Seiten Gerda" muss man dafür natürlich an haben.
Ungeachtet dessen, dass das funktioniert. Das ist mal so gar nicht Alltagstauglich.
Es dauert doch viel länger als das S7 gleich mit einem Druck auf den Homebutton zu entsperren. Auch wenn eine Fingerabdrucksperre eingerichtet ist.
Mir erschließt sich auch nicht wieso ich den Homebutton schonen müßte?
Der Homebutton wird mit Sicherheit, auch bei täglicher Benutzung, die Lebensdauer des Phones überstehen.
Reaktionen: RichtigerLurch, KuestOne, senses und eine weitere Person
Moin
Das unterschreibe ich gern, ging ja nur darum das es geht.
Nutzen werde ich das auch nicht, zumal es ja 2 Einschalt-Knöpfe gibt.
Alternativ kann man auch diese App nutzen falls man AOD aktiv hat (Android N vorausgesetzt):
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.tb.th.doubletapstar
Dadurch wird ein Einschaltbutton unter der AOD Uhr angezeigt und bei einem Doppeltippen das Display aktiviert. Nachträglich kann man auch über den Fingerabdrucksensor das Gerät komplett entsperren.
Reaktionen: LDNV und Jr08
Aber es geht....[emoji41]
Sogar recht schnell.
Daumen auf Homebutton legen und gleichzeitig mit anderem Daumen wischen.
Also beide Daumen gleichzeitig benutzen wenn man Handy in der Hand hat.
Reaktionen: TimoBeil
@John Coffee Komisch bei mir gehts (Deutschland).
Hier
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Bild gespoilert. Bitte Bilder anhängen(über Büroklammer bei TT) - Gruß Onslaught
Bei mir auch nicht verfügbar (Original neueste DBT in Deutschland).
Reaktionen: Sterny90, TimoBeil und John Coffee
Ja, funzt danke!
Ja finde ich auch, hat einen richtigen Mehrwert!
Mit dem wischen an den Rändern wollte ich Mal hinzufügen dass man nicht gleichzeitig wischen und Homebutton drücken muss.
Es reicht Links oder Rechts zu wischen, dann kommt die Meldung auf dem jeweiligen Edge das keine Benachrichtigung vorhanden ist, und dann muss man nur den Homebutton halten. Funktioniert super. Die App von oben erspart mir das Theater jetzt natürlich. Wunderbar!
Edit: die App verträgt sich nicht mit Multi Action Home Button da sie wohl beide ähnliche Funktionen haben. Somit ersetzt diese MAHB. Cool. Hoffe es geht nicht auf den Akku.
Hab ich doch geschrieben das man NICHT drücken muss.
EdleRatte schrieb:
Okay scheint so als hätte der Entwickler die App unter einem anderen Namen rausgebracht.
Funktioniert dieser Link bei euch? Double Tap – Android-Apps auf Google Play
Ich bin begeistert, vielen Dank.
Habe schon etliche ähnliche apps ausprobiert.
Diese hier scheint tatsächlich zu funktionieren. Super.
Die erste App die beim ausschalten über Doppeltap nicht direkt sperrt.
@fossi33 es geht um das gleichzeitig, nicht um das drücken. Es muss nicht gleichzeitig sein.:smile:
Astronaut2018
Observer
Observer
