DISPLAY ausschalten durch Home Button oder Doppel Tippen ???
  • 36 Antworten
[emoji30] Ja natürlich, aber das Handy ist eben nur für 5 Sekunden! aktiv mit schwarzem/ausgestelltem Display..
Danach ist gesperrt und geht auch in den Deep Sleep wie gewohnt.
Das mit den 5 Sekunden hätte der App Entwickler mal rein schreiben sollen.
Es gibt viele dieser "Fake" Apps.
Ich schau mir die App nochmal an.
Danke einstweil!
Reaktionen: Maxi_90
Von welcher App sprechen wir denn jetzt überhaupt?
Es wäre echt hilfreich, wenn die Namen dazu geschrieben würden.
Nochmal konkret:
Gibt es tatsächlich eine App, die mit Doppeltip sperrt und dann per Fingerabdruck entsperren zulässt?
Wenn ja, wie heisst diese App?
Die im Beitrag nummer 3 in diesem Thread erwähnte App ist gemeint.. Screen off
Zum testen gibt's ja sogar ne 5 Tage Trial..
Reaktionen: LM100
Danke, es funktioniert tatsächlich.
Mit dem Nova Launcher als Geste Doppeltippen anlegen.
Und dann passiert im Prinzip das gleiche, wie wenn man den On/Off-Schalter betätigt.
Bei mir sperrt es nach der im S6 vorgegebenen Zeit von 30 Minuten.
Ich muss also zunächst gar nicht entsperren, finde ich gut.
Ansonsten kann man in der App wohl gar nichts weiter einstellen.
Ein schöner Ton wie bei anderen Apps wäre noch ganz nett gewesen.
Die App tut lediglich, was es soll. Das Display geht aus und das wars.
Für mich eine Erleichterung, die mir 0,99 € wert war.
Nochmal mit Bildern..
Es gibt 2 verschiedene "Timeouts", einmal für Display Abschaltung (Bild 1) und einmal fürs sperren (Bild 2), nach der Display Abschaltung..
..Display Timeout (Bild 1) ist hier uninteressant.
Die App schaltet das Display aus und nach der eingestellten Zeit (Bild 2) wird gesperrt ;)
Natürlich ist hier ratsam einen kleinen Timeout zum sperren (Bild 2) zu wählen.
Denn es ist richtig, dass solange nicht gesperrt wurde ist das Gerät noch aktiv, nur das Display ist halt aus ;)
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
Scheint zu funktionieren, danke für den Tipp.
Die Abschaltung nach 5 Sekunden ist durch die App vorgegeben?
Kontrollieren kann man das ja nicht.
Man sieht ja nur, dass das Display sofort ausgeht.
Nein, der Wert unter Einstellungen, Gerätesicherheit, Sichere Sperreinstellungen, Automatisch sperren ist ausschlaggebend..
(nur "sofort" wird nicht ganz übernommen, da dauerts trotzdem noch ~3 Sekunden..)
Da stehen bei mir 30 Sekunden.
Und was macht das Handy in den 30 Sekunden nach dem Doppeltip?
Nach 1 Sekunde geht die Beleuchtung aus.
Und was dann?
Herrje xD
Es ist halt weiterhin genau so aktiv, wie vorher auch. Einziger Unterschied ist, dass das Display aus ist..
Erst nach der eingestellten Zeit wird gesperrt und auch erst ab dann kann das Gerät in den Standby Mode gehen.
Wenn man den Nova Launcher benutzt und in den Gesten die Abschaltung des Displays benutzt, braucht man doch diese App gar nicht.. Fingerabdruck funktioniert auch
Korrigiere: geht doch nicht, der Fingerabdruck. Ging nur einmal zu entsperren, dann wollte es das Passwort
Reaktionen: Scoty
Bei mir geht das mit Nova launcher doppelt tappen Display ist aus und entsperren mit dem Finger
Einige App Entwickler äußerten sich dazu. Es handelt sich da wohl wirklich um einen Bug bzw eine Einschränkung von Android 6, das nachdem das Handy über eine App gesperrt wurde immer der PIN abgefragt wird beim entsperren. Das ist kein spezifischer Samsung Bug
Wäre interessant zu wissen ob sich das mit Android Nougat ändern wird.
Kann ich bestätigen. War sowohl beim S6 Edge, S7 Edge und auch beim HTC 10 das Problem. Leider. Hoffe auch dass das bei Android Nougat wieder funktioniert.
Genial die App "Screen Off". Endlich klappt es wieder.
App downloaden --> Double Tap die App hinterlegen --> Gerät sperren auf sofort setzen --> fertig
