Nach Gebrauchtkauf Probleme mit Aktivierung
  • 96 Antworten
Dann mach das so wie es da steht [emoji4]
Das sieht jetzt nicht so gut aus....leider kommt jetzt auch bei der 4 Teiligen eine Fehlermeldung :(
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
aber warum der jetzt den Port nicht mehr öffnen kann??!
[doublepost=1492935315,1492935193][/doublepost]Problem gelöst!!
Telefon neu gestartet, jetzt kommt die 4 Teilige wieder drauf
Reaktionen: Sunny
Ok, lass dann die erst Einrichtung durchlaufen usw.....
Dann OEM Entsperren erlauben und die TWRP flashen.
Mittlerweile solltest du aber schon wieder Netz haben wenn alles gut läuft
So, durchgelaufen.
Selbe Problem, schwarzer Bildschirm blaue LED.
Wenn ich jetzt die einteilige einfach nochmal flashe ohne vorher zu re-partitionieren?
Einen Versuch ist es wert.
Und eventuell mal eine andere Firmware laden und versuchen zu flashen. Bisschen probieren jetzt. Der Weg stimmt
Ist es dabei egal ob ich jetzt eine einteilige oder eine vierteilige suche?
[doublepost=1492937074,1492936122][/doublepost]Also die Einteilige haut nicht hin:
<ID:1/004> Firmware update start..
<ID:1/004> SingleDownload.
<ID:1/004> sboot.bin
<ID:1/004> NAND Write Start!!
<ID:1/004> FAIL!
<ID:1/004>
<ID:1/004> Complete(Write) operation failed.
Die Firmware, oder besser gesagt der enthaltene Bootloader, ist zu alt. Nimm eine aktuellere.
Oh weia...gibt es alternativen zu Sammobile? Als Standardkunde braucht mein Download gerade 8 Stunden...
nimm z.B. das Tool SamFirm
Kann ich dort Filtern? Ich habe gerade eine einteilige O2 Firmware gefunden welche ich gerne mal ausprobieren möchte
[doublepost=1492955136,1492952793][/doublepost]Also bei der 7.0 Firmware mit O2 Branding sagt er mir das er die Hidden.img nicht flashen kann (bei der einteiligen)
Ich versuche diese jetzt nochmal als 4 Teilige, mal sehen wie es da aussieht
Ja das hab ich mir schon durchgelesen. Der Fehler der dort beschrieben wird tritt aber zum Ende hin auf.
Bei mir passiert das ganz am Anfang.
@GrumpyG
Welche PIT genau hattest du zum repartitionieren genommen?
Sunny, die PIT File hatte ich von dir bekommen gestern Abend noch
Mhh, die genaue Dateibezeichnung kann ich nachher am Rechner sehen, dann schreib ich sie hier rein. Noch bin ich unterwegs
[doublepost=1492966342,1492961496][/doublepost]@Sunny76 Also die Datei heißt: ZEROLTE_EUR_OPEN.pit
Reaktionen: Sunny
So kurzes Update:
Habe eine 4 teilige O2 Firmware geflasht (Android 7.0), flashen lief soweit auch einwandfrei durch. Leider immer noch unter IMEI: Unbekannt und alle Netzdienste nicht verfügbar
Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter......
Dann ist die efs-Partition, wie vermutet, über den Jordan gegangen.
Dann hast Du jetzt einen schönen Media-Player, oder besorgst dir ein heiles Mainboard.
Es gibt ja nun einiges zum Thema IMEI Restore. Aber alles recht alt, ich hab leider noch nichts neues gefunden :(
Ich glaube ich teste die alten Anleitungen mal durch, noch mehr kaputt machen geht ja schon fast nicht :D
Zur Not n neues Mainboard rein ;)
  • Gesperrt
  • wasser123
hagex
hagex
