Galaxy S6 Schriftart kann nicht geändert werden
  • 11 Antworten
X
xNotxYourz
Hey !
Ja ich bin so ziemlich verzweifelt & weiß nicht mehr so ganz weiter. Ich liebe es die Schriftarten auf dem Handy zu ändern, man hat ja ab & zu mal lust auf was neues. Nur leider geht das plötzlich nicht mehr ..
Ich besitze das Samsung Galaxy S6, Android-Version 5.1.1.
Hab vorher immer die App "iFont" genutzt wo auch alles super funktionierte, aber seit kurzem geht das gar nicht mehr. Hab es dann auch mit anderen App's versucht & es kommt immer wieder die Fehlermeldung "Schriftart wird nicht unterstützt" - außer bei den Standardschriften & die gefallen mir nicht ^^
Virusscanner hab ich durchlaufen lassen & es eben auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber kein Erfolg.
Kann mir jemand helfen? >.<
Reaktionen: SM-T110 UND GT-I9300
Nein ich habe kein root. Wie gesagt es gIng vorher alles ohne Probleme per app. Jetzt sagt mir jede Schriftart bei jeder app das die Schriftarten nicht unterstützt werden..
Würde sonst mal ein kleinen Wipe machen.
Also ins Recovery booten und dann wipe Cache.
Wenn nichts bringt ein Werksreset.
Werksreset hab ich schon gemacht. Ich versuch es mal mit net recovery boot. ^^
[doublepost=1454346604,1454346087][/doublepost]Durchgeführt & das gleiche Ergebnis wie vorher. . Es geht immernoch nicht :/
Hab den Trick gefunden wie du trotzdem von Drittanbietern anwenden kannst: Lade dir die Samsungsans ausm Galaxy Stlre herunter. Mit ES DATEi EXPLORER entpackst du diese und nimmst dir die Folgende datei raus: "CERT.RSA". Dann entpackst du die die du gerne hattest und ersetzt die "CERT.RSA" mit der "CERT.RSA" aus Samsungsans. Danach Kompilieren und installieren. Dann sollte es gehn. (so hats bei mir geklappt:. Hier mal ein Screenshot:
"SamsungElegant, SamsungGalaxy, Bauhaus und Weihnachten habe ich alle modifiziert und geschafft, anzuwenden. Noch ein Hinweis: Wenn du den Namen der strings über APK EDITOR änderst, musst du die apk "gen_signed.apk" nochmals entpacken und "CERT.RSA" erneut ersetzen da es sonnst wieder nicht geht.....
Hier noch ein Trick (Root)
Du kannst das Design deiner Uhr auf dem Startbildschirm ändern:
Hieru einfach eine Gewünschte Schriftart (TrueTypeFont (TTF)) nach "Clock2016.ttf" umbenennen und in
/system/fonts ersetzen (Original vorher sichern). Rechte setzen und rebooten. Ich hoffe ich konnte dir helfen
Edit: Die Modifizierte Schriftart wird dann immer als Update installiert. um es als weitere zu installieren einfach den Package name ändern
von (bsp): com.android.samsung.font
zu (bsp: com.android.samsung.font1
Dies wird mit APK editor moglich gemacht. danach aber sieder die CERT.RSA ersetzen ;)
Bearbeitet von: PrinzPoldi007 - Grund: Doppeltes entfernt - Gruß PrinzPoldi007
Reaktionen: Finchen2390
@SM-T110 UND GT-I9300
Tut mir leid, das ich dieses Thema aufrollen muss....
Aber ich hab dasselne Problem mit meinem Handy und hab es nach deiner Anleitung versucht zu lösen.
Nur kenn ich mich überhaupt nicht mit ES Datei Explorer aus.....
Könntest du mir vielleicht die Anleitung Detailoerter schicken oder hast du zufällig ein Video Link?
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich
Die Anleitung gibts leider nicht im Internet, da ich diese weise herausgefunden habe. Hast du nur das Problem mit dem ES Datei Explorer oder mit der kompletten anleitung?
Irgendwie die komplette Anleitung nicht....
Ich weiß auch nicht, ob mein Handy gerootet sein muss (ist es nicht), oder ob man alles mit dem Handy ändern muss oder einen PC braucht....
Und diesen ES Datei Explorer hab ich auch nicht verstanden.... Hatte ihn auf meinem Handy instaliert und versucht auszuprobieren, aber irgendwie hat nichts geklappt
Du benötigst Root.
Hat es geklappt? ist ja jz ne weile her
Ich weiß, dein Beitrag ist schon eine Ewigkeit her, aber ich habe genau das selbe Problem wie der Thread-Starter...
Ich besitze seit ca. 6 Monaten das Samsung Galaxy S5 Mini mit Android 6.0.1 (ich weiß, nicht gerade das neueste Modell, aber für ein aktuelleres Smartphone reicht im Moment mein Geld hinten und vorne nicht aus und darum gehts ja auch nicht) und ich kann ebenfalls keine Drittanbieter-Schriftarten nutzen.
Habe deine Anleitung versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht...
Habe alles genauso gemacht wie du auch. Habe die SamsungSans entpackt, daraus die besagte CERT.RSA extrahiert, mit "APK Editor Pro Version 1.8.13" meine gewünschte Schriftart geöffnet (mit dem Menüpunkt" Nur Dateien ersetzen", da ich beim Punkt "Vollständig bearbeiten" die CERT.RSA Datei nirgends in der Schriftart finden kann), die CERT.RSA der Schriftart durch die aus der SamsungSans ersetzt, unten auf "Speichern" geklickt. Dann kam die Meldung "Erfolgreich!" und wo die bearbeitete Schriftart gespeichert wurde und wenn ich unten links dann auf "Installieren" klicke, kann ich die Schriftart auch installieren. So weit so gut.
Wenn ich dann aber unter Einstellungen/Anzeige/Schriftart meine Schriftart aktivieren will, bekomme ich nach wie vor die Fehlermeldung, dass die Schriftart nicht unterstüzt wird 😏
Was mache ich falsch? 😞 Auch ein Neustart des Smartphones nutzt nichts...
Könntest du mir bitte helfen? Eventuell auch eine ausfühlichere Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern schreiben (gerne auch per PN)? Welchen APK-Editor hattest du genutzt? Es gibt ja sicherlich nicht nur einen... Du schreibst außerdem oben etwas von "Kompilieren", diese Option habe ich gar nicht. Ist das eventuell der Fehler? 🤔
Wäre echt klasse wenn du mir - auch nach dieser langen Zeit - helfen würdest. Ich bin echt am Verzweifeln 🙄
Danke dir schon mal im Voraus 😊
maik005
maik005
  • wolfbartels
maik005
maik005
Bassam
qwoka
qwoka
