Eingaben auf dem Display des S6 immer seitenverkehrt. Rechts und Links Vertauscht
  • 11 Antworten
Samsung-S6-User
Hallo
Ich besitze schon seit langen als 2t /3t Telefon ein Samsung Galaxy S6 (sm-g920F) welches eigentlich nur zum Filmen verwendet wird.
Es lief immer mit Android 6 glaube ich aber irgendwann kam ich auf die Idee ein Update machen zu wollen.
Ein Update auf die 7 wurde mir nie angeboten, so versuchte ich mein Glück bei LineageOS 16.x oder so (schon lange her).
Da ich es wie gesagt nur zum Filmen genutzt habe, ich mir auch kein Kopf um den efs Ordner gemacht.
Das Update/Überspielen auf LineageOS mit TWRP hat nach reichlich herumklicken und Fehlschlägen dann auch irgendwann funktioniert.
Aber leider lief es nie sauber / immer wieder abstürze.
Ein Leben damit kam nicht infrage so flashte ich Android 7 wieder darauf, was auch wieder mit einigen Fehlschlägen verbunden war.
Irgendwann lief es dann aber die Sicherung im Recovery Mode hatte ausgelöst und der EFS Ordner war auch weg (Mir egal).
ABER was mir NICHT egal ist, sind 2 punkte.
Nr.1. Ist das ich jetzt das Handy nur noch mit USB Maus nutzen kann.
Bei der Eingabe auf dem Display (Tasten Außen sind nicht betroffen) ich rechts berühre und links der Impuls aus gewertet wird also die eingaben sind Rechts und Links vertauscht oben und unten stimmen aber.
Damit Hängt vermutlich auch zusammen das Bildschirm drehen nicht mehr funktioniert. (Dreht sich einfach nicht mehr mit)
Und Nr. 2
Ich bin der Ansicht das ich ein 32 GB Speicher Habe in den Optionen steht aber immer 64 GB. (Originalverpackung nicht da).
Ich habe angenommen das es an der Version 7 liegt.
und habe es mit Odin wieder auf die V.6 zurück geflasht, das war aber nicht mehr möglich (Boot Loop).
So versuchte ich noch einige andere 4-teilige und 1-teilige Versionen von Android 7 und neuere und ältere Versionen von LineageOS aber das Problem besteht immer noch.
Bei Odin Habe ich auch Die 3 Möglichkeiten mehrfach getestet;
Nand Erase / Re-Pration / Pit Hat aber alles nichts verändert.
Zurzeit ist LineageOS 20.x Drauf aber es nervt nur noch mit dem Rechts und Links.
Wäre SUPER, wenn mir jemand einen Tipp Geben könnte.
In den Entwicklermode war auch nichts zu finden.
Vielen dank.
Hat niemand eine Idee ?
Hey erstmal, kannst du evtl ein Link schicken von wo du die ROM her hast?
LG
Wenn du ein S6 suchst um Leute zu verarschen können wir ja einfach tauschen :) . Ok Aber mal im ernst leider weiß ich nicht mehr wo ich die daten her habe.( Liegen schon Jahre auf der Festplatte rum.
Ne ich wollte nur wissen welche ROM es überhaupt war um zu wissen ob es die passende ist, hab ja ein S6 mit LineageOS 21 geflasht. Vllt ggf. einfach über TWRP neu installieren würde ich vorschlagen.
LG
Reaktionen: Samsung-S6-User
Ah ok danke dir.
Ehm ja hatte ich auch schon versucht Das Problem war in Lineage OS aber wie geschrieben auch da.
Reaktionen: Ashraf513
ich würde so vorgehen ist ja ein Versuch wert, über die Custom Recovery Cache leeren und danach ein Dalvik Wipe machen, anschließend über die Custom Recovery dann die Lineage Version drauf flashen die ich am meinen geflasht habe, mache noch später ein Edit mit dem Link dazu oder schicke es dir per PN (XDA ist die Quelle) und falls Google Apps genutzt werden bitte erst die ROM flashen starten und dann im Nachhinein die Gapps flashen falls es relevant ist :).
Kleiner Edit : Stock Kernen ist installiert oder hast du auch nen Custom Kernel?
Gute Frage das kann ich dir nicht sagen aber vermute mal ein custrom kernel weil ich das handy auch schon mehrfach neu formatiert habe und den Bootloader auch schon x mal neu auf gespielt habe. ( wunder mich das es überhaupt noch was macht) wlan und so zeug geht schon lange nimmer.
@Samsung-S6-User
Du hast das Gerät zu elektroschrott geflasht.
Wenn die efs Partion weg/leer ist und du kein Backup hast wars das.
Ja so weit war ich auch schon ich brauche aber nur die Kamera zum filmen Rest ist mir egal.
Hi ,
also auf meinem läuft A13 LOS.20 , und die Kamera funktoniert auch ,
hoffe die Info hilft ,
Grüße / gefattern
Danke dir für die Info.
Das weis ich schon das die geht.
Ich habe aber leider das Problem das egal ob neu auf gespieltes Android oder Lineage OS BEIDE Eine falsche Eingabe Liefern.
maik005
maik005
maik005
maik005
0karsten
