Diskussionsthread zum Thema Akku des Galaxy S6/Edge
  • 7.914 Antworten
Was heißt trotzdem? Ich hab doch die evtl Gründe genannt.
LG
Ich hatte einen full wipe und alles gemacht und trotzdem unterirdisch schlecht.
LG
Was würdest du mir empfehlen
Was ich tun könnte um es zu verbessern
Danke dir sehr für deine Mühe
Die FW auf ein sauberes System flashen.
LG
Das heißt
Zuerst jetzt nochmal ein fullwipe
Mit der tasten Kombination
Lautstärke +
Homebutton
Power Knopf
Und dann über
Smartswitch FW drauf?
Ich würde das ganze System immer noch mal mit Odin drüber bügeln, da ich diesen OTAs nie so ganz vertraue. Beim kompletten flashen, weis ich, dass das System so ist wie sich der Hersteller das gedacht hat.
Das meinte ich mit trotzdem. Ich habe das System zwei mal sauber geflashed, nachdem eine Löschung vom Cache zu keiner Besserung geführt hatte. Der Akku drain blieb bestehen.
Drüber gebügelt, die Fehler bleiben. Fullwipe und dann mit Odin.
LG
Das meinte ich ja...
Wollte damit ja auch nur sagen, dass ich dem OTA Update generell nicht vertraute.
Also du hast ein Fullwipe gemacht, dann die Firmware mit Odin geflasht?
LG
Full Wipe ja, Odin nein. Ich habe das Phone nachdem Wipe mit der recovery Funktion von Smart Switch geflashed. Sollte doch eigentlich den selben Effekt haben oder ?
Mh, wenn ich jetzt nochmal alles neue lösche und dann mit Odin flashe sollte ich doch auch problemlos die dbt dann nehmen können oder? Um mir die o2 apps zu sparen.
Ich hatte Smart Switch noch nie drauf, kenne mich damit nicht aus.
Könnte mir aber vorstellen, dass das etwas zurück holt - wenn ja was? [emoji6]
Probier es mit Odin
LG
Du kannst die DTB nehmen.
Holt nichts zurück, außer du spielst nach dem Flash ein Backup ein.
Hätte 2 kleine Fragen:
1. Hatte vor dem S6 ein S5. Für das S5 wurde Kies 3.x benötigt. Das S6 braucht Smart Switch. Kann Kies deinstalliert werden oder werden die USB Treiber davon weiter benötigt?
2. Was bedeuten DOT und SOT?
Danke für das Verständnis aber ich bin noch sehr neu in der "Android Welt"
Smart Switch bringt auch Treiber mit.
LG
Reaktionen: uwe3003
DOT SOT
Bedeutet
Display on Time
Screen on Time
Sprich die Zeit an der das Display an ist
Reaktionen: uwe3003
mit Odin wird die komplette FW geflasht 3.7 GB ca! MiT dem Smart zeug bin ich mir nicht sicher...
@Der_Nero hast du evtl. ultra Standbye Mode angehabt? Mit der altern 5.1.1 würde diese Zeit als displayzeit berechnet. vll. Ist dies bei der 5.0.2 auch so
3.7 GB? Saug grad die letzte dbt, hat nur 1.2gb!? Würde dann die Tage auch nochmal alles komplett platt machen und gleich die dbt flashen.
Es sind irgendwas bei knappen 1,4 GB aber entzippt knapp über 3 GB..
0karsten
maik005
maik005
veloopity
veloopity
veloopity
