Screen mirroring per USB?
  • 8 Antworten
-BigBnt-
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, mein S6e+ mit meinem Sony tv zu verbinden, sprich, ist screen mirroring möglich?
Hier gibt es kein Internet/WLAN, also ist der normale weg nicht machbar.
Würde gerne Fotos auf meinem smartphone über den tv präsentieren...
Ohne Netz kenne ich nur die HDMI Variante.
Oder die Möglichkeit über Wifi-Direct
Oder mit Sidesync über den pc an den Fernseher.
Das funktioniert mit USB Kabel.
So, habe ein Kabel von Micro auf HDMI.
An den TV angeschlossen und mein edge+ zeigt nur im Wechsel "usb connector verbunden/entfernt", bis zum Neustart des Gerätes...
Was nun? :o
Normal geht das nicht mehr. Sie S6 Reihe unterstützt kein MHL mehr.
Also was du machen kannst ist, du besorgst dir den Chromecast.
Im Gast-Modus baut er sein eigenes Wlan auf und du kannst dann von deinem Telefon auf den TV streamen.
Aber da kannst du besser im Chromecast-Forum reinschnauen :)
Google Chromecast
EDIT: Habe hier noch einen kleinen Bericht gefunden.
Chromecast ohne WLAN nutzen – geht das? - CHIP
Aber die Meldung ist normal?
Oder ist die Buchse defekt? USB transfer von Daten auf/von PC geht ja, nur das am TV geht nicht...
Ohne MHL geht da auch nicht viel.
@-BigBnt-
Ja OTG geht, aber das ist was anderes als MHL .....
  • netronthedk
netronthedk
Reddy
Reddy
