G900F Problem mit dem Speicherplatz
  • 12 Antworten
Spawnie112
Stamm-User
60
Ich habe wie man vermuten kann das Galaxy S5. Leider habe ich mit dem Speicherplatz massig Probleme.
Die 16GB sind ja nicht viel, daher habe ich eine SD Karte drinne.
Ja, ich habe Apps mit viel Volumen, beispielsweise zur Navigation. Oder Spotify mit Offline Bibliothek. Allerdings habe ich wo immer es möglich ist die SD Karte als Speicherort angegeben. Bei Oruxmaps sind die Karten manuell auf die SD Karte gelegt.
Trotzdem habe ich angeblich etwas über 13GB an App-Volumen in Nutzung, sagt das S5.
Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären. Wenn ich auf die Details gehe dann sehe ich ausgerechnet diese großvolumigen Apps ganz vorne. Aber eigentlich ist doch die Masse auf der SD Karte?
Wie kann ich einerseits richtig aufräumen, und andererseits sehen was wirklich belegt ist?
Also ... Dass die Apps im internen Speicher abgelegt werden, ist zu 99% Sache der Programmierung. Es ist theoretisch möglich, ab Android 6.x, die Apps auf der SD Karte zu speichern. Das muss aber von den Programmierern der App so vorgesehen sein. Leider ist das zu 99% der Fälle nicht so. Siehe die Messenger. Warum hauen die den internen Speicher mit den Bilder etc zu, wenn es doch möglich wäre sowas auf der SD zu speichern.
Ich hab TomTom Go mobile. Da werden die Apps automatisch auf der SD gespeichert. So muss das sein. Ich hab allerdings LineAgeOS (Android 7.1.2) drauf, weil ich mit der Samsung-Grütze nix anfangen kann und die wundervolle UI das System unnötig ausbremst.
Fazit: Du kannst da selbst nicht viel machen, außer die SD als internen Speicher einbinden. Wovon ich allerdings abrate. Nimm mal den CCleaner, da kannst Du bestimmt noch n bissl was an Speicher frei machen.
Das ist schon klar. Aber 13GB wo die Apps doch selbst nur paar MB haben?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Software selbst ist. Und das sperrige Zeug wie die Karten bei den Navi Apps und die die Musik bei Spotify sind doch schon auf der SD :-(
Ich würde halt mal gerne die WIRKLICHE Auslastung des Speichers sehen.
Wenn ich auf mein randvolles Gerät geh, dort dann auf die 13GB Apps und dann sehe, dass Oruxmaps mit 3,xxGB gelistet ist, bin ich mir sicher, dass das Blödsinn ist.
3,xxGB stimmen, wenn man die Karten dazu rechnet. Aber die liegen eben nicht auf dem Gerät sondern der SD, ich hab die ja selbst dort abgelegt und die Pfade angepasst. Was auf dem Gerät verbleibt ist die Software, lass das mal 50MB sein.
Genauso die Navi App fürs Auto. Die Karten liegen auf der SD. Die Angabe, dass die App zig GB belegt ist dummes Zeug.
Spotify ist zig GB groß nach der Übersicht. Ok, die offline Bibliothek... Aber ratet mal wo die liegt?
Ich würde gerne mal wirklich sehen wir groß die Ordner sind um dann gezielt aufräumen zu können.
Im Cache sammlet sich auch ne Menge an - speziell der Downloadmanager müllt den Speicher gerne voll. Dafür einfach mal den standardmäßigen Smartmanager starten und nachsehen und den Cache leeren.
DiskUsage DiskUsage – Android-Apps auf Google Play macht das, wonach du gefragt hast (wobei Storage card der interne Speicher ist und das Kryptische die SD-Karte).
Bei mir hatte ich schon dicke Haufen, die ich folgenlos gelöscht hatte, unter:
- Zwischengespeicherte Daten: Einstellungen | Speicher -> dort auf 'Zwischengespeicherte Daten' drücken
- Download Cache löschen: Einstellungen | Anwendungsmanager | Alle | Download-Manager -> Cache waren 400 MB
- DocumentSync gehört zu Dropbox; int-SD: 22 MB com.dropbox.android
über SmartManager aufgeräumt: Verzeichnis weg, keine Einschränkungen; Dropbox erzeugt es aber neu
- /data/log (Speicherabbilder bei Abstürzen) (Killen über Telefon *#9900# delete dumpstate)
So, ich habe all das gemacht. Nun sind 13.98GB von 16GB belegt.
Auch nicht das Gelbe vom Ei...
Was ich nicht verstehen will ist folgendes: Viele Apps bestehen aus 2 Teilen. Software, was kaum Platz benötigt und Daten, was viel Platz benötigt.
Wenn Android mir nun anzeigen soll wie voll die Platte ist, dann steht z.B. Oruxmaps ganz oben mit 4GB. Das ist aber doch nur die halbe Wahrheit. Die App selbst hat 50MB oder vielleicht 100MB. Die große Masse aber sind die Karten und die liegen auf der SD...
Wieso sind dann aber 4GB des internen Speichers als belegt durch Oruxmaps markiert?
Vielleicht hält sich die App den Speicher frei. Da solltest du mal den Entwickler anschreiben
Bei mir sind 14,9 GB belegt, aber habe auf dem S5 auch noch keine Probleme mit Speicherplatz gehabt.
Die Speicheranwendung in den Einstellungen zeigt mir im Gerätespeicher auch Maps.me mit 36 GB und OSMAnd+ mit 35 GB Platz belegend an.
In den Details zeigt er auch an, dass sie im Gerätespeicher gespeichert seien und dort 36 GB/35 GB Gerätespeicher verwenden würden.
Insofern mach ich mir keine Sorgen, und da er mir keine Speicherplatzprobleme meldet, lasse ich ihn in dem Glauben ;-)
Nunja, bei mir gibt es aber immer wieder Zickereien, dass Updates nicht laufen, weil eben kein Platz ist...
Vielleicht mal genauer die Downloadverwaltung ansehen. Ich meine, beim Vorgängerhandy hatte ich da mal was...
Vergleichsdaten aus der Speicheranwendung meines S5:
Google Play-Dienste: 139 MB Anwendung und 89 MB Daten.
Google Play Kiosk: 41 MB Anwendung und 8 MB Daten.
Google Play Store: 45 MB Anwendung und 1 MB Daten.
Google Play services for Instant Apps: 21 MB Anwendung und 32 KB Daten.
Software-Update: 10 MB und 8 MB.
Datenaustauschdienste: 8 MB, 4 KB.
Paket-Installer: 2 MB, 8 KB.
Download-Manager: 1 MB, 72 KB, 17 MB Cache.
Beaming Service: 676 KB, 56 KB.
LogsProvider: 340 KB, 144 KB.
Software-Update: 260 KB, 120 KB. (Eins Systemanwendung und eins nicht.)
Google Backup Transport: 28 KB, 0.
Wenn eins übertrieben mehr braucht, würde ich sukzessive Cache löschen, Daten löschen, Anwendung deinstallieren/auf Auslieferungszustand zurücksetzen.
@Spawnie112
Eine echte Lösung kann dir leider nicht Anbieten. Aber schau doch mal, am besten an 'nem PC mit gescheitem Dateimanager, in den Verzeichnissen nach den großen oder kleinen, vielen Verbrauchern. Internen Speicher per USB kopieren und ganz in Ruhe durchstöbern.
Meine Empfehlung für Android ist der kostenlose TotalCommander ( Total Commander - Android ). Drücken, halten und Eigenschaften eines Ordners auswählen, zeigt dir dessen Größe an ... und dann immer weiter wühlen.
Ohne diesen Speicherverlust nachvollziehen zu können habe ich drei Ideen zum Problem:
1. Du sagst es: dummes Zeug -> Die SpeicherApp berechnet falsch.
2. Aufgrund manueller Veränderungen werden die ausgelagerten Daten dem internen Speicher angerechnet. Sowas wie Links die zur SD zeigen und dadurch die ausgelagerten mit eingerechnet werden. Letztendlich wieder Berechnungsfehler. Was sagt das Volumen, wenn die SD fehlt?
3. Ein Offline-Cache der NavigationsApps. Selbst meine Laufapp führt ihr eigenes, aufquellendes OSM-Cache-Verzeichnis. Kann man bis dahin spinnen, die Apps speichern die lokalen Dateien zusätzlich "offline", weil sie im Internen nicht vorhanden sind :cursing: Is hoffentlich Quatsch aber Fehler sollten ausgeschlossen werden ;)
Ansonsten wie LutzT sagt, einfach mal ne App löschen. Wenn Oruxmaps nicht kompliziert in der Einrichtung ist würde ich da anfangen. Womit läuft son Smartphone sonst noch zu? Fotos, Videos, Logfiles, Backups?
Meine größten Verbraucher sind die Medien selbst, und die sind auf der Externen. Offlinekarten benötigen gerade mal ein paar hundert Megabyte. Es sei denn, man hält die ganze Welt auf Vorrat. Danach taucht schon der Firefox mit ~76MB auf.
Hoffentlich helfen die paar Denkanstöße. Bis zu deinem Beitrag war ich felsenfest davon Überzeugt, schon unter Android 2.x aufm SGS die Daten auf eine SD ausgelagert zu haben.
Viel Erfolg!
d3n
versuch auch mal im Telefonmenü *#9900# eingeben und dort dann "delete dumpstat/logcat" ... das hat bei meinem alten Galaxy S2 teilweise mehrere GB wieder freigemacht..
