[Frage] Usb-Verschlusskappe leicht schräg?
  • 6 Antworten
phipss
Hey Leute, hätte eine Fragen an euch.
Leider ist mir vorhin mein Handy aus der Hand gerutscht, und ungünstig gefallen, sodass der USB-Stecker vom Ladekabel verbogen wurde. Prinzipiell nicht schlimm, da ich ihn einigermaßen zurück biegen konnte und alles noch funktioniert. Jetzt hätte ich allerdings eine Frage zur Verschlusskappe, da ich nicht weiß ob dies schon immer so war, oder erst seit dem das Handy heruntergefallen war..
Ist diese bei euch auch leicht.. schräg? Und zwar ist sie bei mir zur Rückseite hin eher flacher, und zur Vorderseite minimal höher, deshalb auch ganz leicht schräg. Dies kommt zustande, da bei mir der Rahmen des USB-Ports auf der oberen Seite (Die Seite an der Vorderseite quasi) leicht heraussteht.. war das schon immer so, oder hat sich durch das Herunterfallen und das Verbiegen des Ladekabels auch mein Port leicht verbogen/geändert?
Schließen lässt er sich allerdings noch top..
Ich hoffe man versteht alles.
Danke schonmal!
Meine USB Kappe : Zur Rückseite leichte Kante und zum Screen hin bündig.
Ich würde mir anhand deiner Beschreibung eher Sorgen um die USB Buchse machen.
Als erstes würde ich eine Test-Ladung machen, um zu sehen ob da noch alles Roger ist.
Die Buchse hat ja eine Art Rahmen, ich hoffe du verstehst was ich meine, steht diese bei dir auch leicht über den eigentlichen USB Port?(Nur an der Screen Seite)
Wenn nicht muss ich schauen dass ich ein Foto finde auf dem ich genau erklären / zeigen kann, was ich meine..
Laden tut es wie gehabt, schließen auch, nur habe ich eben nach dem "Sturz" das erste Mal wirklich genau auf die Kappe geschaut und das ist mir eben aufgefallen..
Ja mach mal ein Foto.
Und zur Beruhigung :
Die USB Ladekappe ist leicht abzunehmen und durch eine neue (Kauf) zu ersetzen.
Wenn du hinten den Deckel mal abmachst, so ist unten eine Schraube die die USB Kappe "festhält". Diese Schraube ist dann zu lösen und die neue USB Kappe zu befestigen.
Ich mach mir keine Sorgen um den Deckel, sondern eben darum, dass die USB-Buchse vom Handy sich leicht verformt haben könnte, als eben sich die Buchse des Kabels sich verbogen hat, aber das würde eigentlich keinen Sinn machen, da ja bei mir die "Vorderseite" des Rahmens von der Buchse etwas weiter hervorsteht. Sollte sich irgendwas verformt haben, dann dürfte ja ein anderes Kabel, welches ich probiert habe, nicht fest sitzen, was es aber tut..
Edit: Das meine ich, scheint auf dem Bild aber auch so zu sein
Wenn deins dann so ist wie auf dem Bild dargestellt, dann scheinst du ja Glück zu haben. :thumbup:
Wollte trotzdem nur mal ne andere Meinung hören, Bilder sind ja immer so ne Sache..
  • pkirschke
2 3
TramJens
TramJens
Besch
Besch
Besch
