6.0.1 Bluetooth Probleme/Akku
  • 1 Antworten
U
uwzl
Hallo!
Seit dem Update auf 6.0.1 habe ich einige Probleme mit Bluetooth. Unter Lollipop lief alles rund.
Geräte:
S5/6.0.1 Stock FW ohne Root
Huawei Watch
Ford Freisprecheinrichtung (Bj. 2012 mit Sprachsteuerung, Vorläufer von Sync)
Trigger App schaltet Telefonaudio um (bei Verbindung mit Ford Audio Verbinden mit Ford Audio Telefonaudio und Medien, wenn Verbindung mit Ford verloren: Verbinden mit Huawei Telefonaudio und Medien).
Grundsätzlich klappt das so auch unter 6.0.1, aber
- oft verliert das Handy mitten im Telefonat nach mehreren Minuten über die Ford FSE plötzlich die BT-Verbindung (Auto meldet Verbindung verloren). Dann ist das Gespräch auf dem Handy, eine neue Verbindung geht erst nach Aus/Einschalten von Bluetooth. Selten legt mir in diesem Fall die Trigger App das Gespräch dann auf die Uhr, aber auch nicht immer. Ist sehr praktisch im Auto....
-Akkuverbrauch ist meist im Auto enorm (20% nach ca. 25 Minuten Fahrt nur durch Bluetooth....)
Cache im Recovery habe ich gelöscht, Verbindungen neu angelegt...
Hat jemand ein ähnliches Problem? Ideen, was ich noch tun könnte?
Uwe
Hast Du nach dem Update einen Werksreset gemacht?
Es ist zwar keine "Pflicht", da die Phones auch bei vielen ohne Reset weiter problemlos funktionieren, es könnte aber daran liegen.
Vorher würde ich das ganze aber mal ohne Deine "Trigger App" testen. Vielleicht hast Du damit den Fehler schon beseitigt.
Alternativ könntest Du zuerst zum freundlichen Ford Händler fahren und ihn bitten, Dir die aktuellste Software für Dein Auto aufzuspielen, falls diese nicht bereits installiert ist. Manchmal kann es auch daran liegen.
Der Akkuverbrauch würde mich erst dann interessieren, wenn er nach Behebung des BT Problems immer noch so hoch wäre.
Christian123
The Dark Knight
The Dark Knight
The Dark Knight
O
  • OpaDD
OpaDD
O
