S4 mini und BT GPS
  • 0 Antworten
kmeier72
Hallo, ich benutze an meinem mini eine BT GPS-Maus in Verbindung mit der APP "Bluetooth GPS" (Mock GPS Provider). Das hat auch immer prima geklappt. In letzter Zeit wird aber ab und zu die BT-Verbindung unterbrochen. Wenn man dann gerade einen Track aufzeichnet und man kriegt es nicht mit ist diese Aufzeichnung natürlich unbrauchbar. Ich nutzt die BT-Maus wegen dem Stromverbrauch. So halten Smartphone und GPS-Empfänger locker einen Tag durch. Jedenfalls wenn ich den GPS-Empfänger dann wieder verbinden will kommt die Fehlermeldung: "bt socket closed" Schalte ich jetzt das BT am Phone aus und starte gleich wieder geht es wieder normal. Was könnte die Ursache sein. Es ging jedenfalls schon ohne Unterbrechungen bei diesem Gerät. Den GPS-Empfänger kann ich ausschließen, da er an meinem alten Xperia mini pro problemlos funktioniert.
nobranding
DiploRe
bierma32
bierma32
vauxhall007
vauxhall007
vauxhall007
