S4 Mini geht aus wenn man hinten auf das Gehäuse drückt.
  • 3 Antworten
Amoser01
Hallo
Ich habe ein Riesen Problem mit meinem S4 Mini.
Wenn der Akku Deckel drauf ist geht es gar nicht erst an.
Wenn ich den Deckel entferne geht es sofort an aber sobald ich hinten, unten auf einer Seite des Gehäuse etwas drauf drücke geht es aus und lässt sich auch nicht wieder einschalten.
Also muss ich den Akku entfernen und wieder rein tun dann geht es wieder an.
Wenn ich hinten wieder etwas leicht drücke geht es wieder aus.
Und zwar vermutlich nur an der Stelle an dem die Anschlüsse für den Lautsprecher sind.
Habe folgendes schon versucht:
Handy über Boot- Menü wieder zurück gesetzt,
Neuen Akku gekauft,
Neues Display reinmachen lassen.
Daten konnte ich sichern am Pc also die Datenübertragung läuft auch einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen dank
Lg
Andy
Servus
Habe das selbe problem nur das mein Gerät nicht immer sofort hochfährt nicht mal in den Recovery Modus und wenn es dann mal hochfährt kommt direkt nach der Pin eingabe nur
ein blaues Display!!!
Hab schon wie du alles möglich ausprobiert Fimeware neu geflasht,neuer Akku etc.....
Ist dein Gerät gerootet??
Hi.
Nein, ganz normal. Plötzlich diesen Fehler.
Hab schon neues Display drin und neuen Akku und trotzdem......:unsure:
Ist aber nur auf der Seite wo die Kontakte auf der Hauptplatine sind wo der Lautsprecher liegt.
Keine Ahnung ob Lautsprecher kaputt ist und da den Kurzschluss verursacht.
Weis nicht ob ich jetzt noch neuen Lautsprecher reinmachen lassen soll.....
Lg
Andy
Hi
mit dem Lautsprecher könntest du richtig liegen weil bei mir ist es genau die selbe stelle wie bei dir....
MgG
Baggio
nobranding
DiploRe
bierma32
bierma32
vauxhall007
vauxhall007
vauxhall007
