KillerXS
Moin,
Seit einigen Wochen habe ich den Fehler, dass meine Tonausgabe nicht, bzw nur zeitweise, funktioniert. Das heißt weder die Klinkenbuchse, noch der Lautsprecher noch die Ohrmuschel gibt einen Laut von sich.
Direktem einschalten des Gerätes oder nach starken Ton impulsen (ändern der 'Ton' Lautstärke, Benachrichtigungston, ändern des Klingeltons) geht es teilweise für einige Zeit wieder. Wenn Musik erstmal läuft, läuft es auch länger. Eine Lösung oder workaround der immer funktioniert habe ich nicht gefunden.
Ich habe bereits einen Werksreset durchgeführt und im sicheren Modus gestartet um auszuschließen, dass es von Apps verursacht wird. Einen Hardware defekt der Lautsprecher schließe ich aus da es hin und wieder funktioniert. Über Bluetooth funktioniert es dauerhaft einwandfrei.
Hoffe einer von euch hat noch eine Idee. Schon mal vielen Dank
