S Voice Sprachwahl via Headset (Kabel) bei Sperrbildschirm und PIN
  • 2 Antworten
holau
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Sprachwahl mit S-Voice zu aktivieren, während das Gerät in der Tasche mit gesperrtem Bildschirm verweilt?
PIN ist Pflicht, da vom Exchange vorgegeben, also "Sicherheit" Wischen geht nicht.
Beim Gehen, Radfahren etc wäre das ganz hilfreich und bis jetzt habe ich keine Lösung gefunden...
Besten Dank!
Geht nicht, würde ja total jeglicher Sicherheit widersprechen.
Naja, wenn man es schlau macht, dann ginge es mit Sicherheit.
Via Kabelheadset für den Fall, daß der lockscreen NACH dem Einstecken des headsets aktiviert wurde. Nur headsets kann ja jeder kommen, ist richtig, aber in der Konstellation wäre es ok.
Naja, also svoice deaktivieren, headsetbuttoncontroller drauf und eine tastenfomge mit cyberon voice commander verknüpfen, dann geht's. Dann ist svoice halt wieder nur Spielzeug.
Schade, wenn man will könnte man das schon.
Wie ist das eigentlich mit siri bei Apple? Auch so oder geht es da?
Sollte dennoch jemand eine Samsung Lösung haben, bin ich immer noch interessiert.
linuxfan
U
Uwe-Hellmut
U
Matador
