Odin-Fail -- Firmware upgrade encountered an issue. (Nach Root versuch)
  • 3 Antworten
alexsts
Moin, zur Vorstellung erstmal, ich bin Alex, 20 Jahre alt aus Hamburg.:smile:
ich habe folgendes Problem,
Ich bin seit einer Woche Besitzer eines Galaxy S4.
Da ich immer meine Smartphones roote habe ich dies heute auch mit meinem S4 versucht.
Habe dies mit einer Pre-rooted Firmware versucht.
Dort kam dann aber recht schnell folgende Fehlermeldung von Odin:
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005> FAIL! (Auth)
Nach einem Neustart des Handys kam folgende Meldung "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
Kies erkennt das Handy nicht.
In den Recovery-Mode komme ich nicht rein, es kommt wieder diese Meldung.
(Habe auch den Akku herausgenommen und für 10sek. den Powerbutton gedrückt, auch mit herausgenommener SD-Karte und Sim)
Habe versucht eine originale Firmware zu flashen, kommt von Odin aber auch wieder gleiche Fehlermeldung. Manchmal kommt direkt nach "NAND Write Start!!" der FAIL! (Auth), also ohne "aboot.mbn"
Habe auch versucht eine 3-Teilige Firmware mit PIT-Datei zu flashen, ohne erfolg. Also auch wieder mit der Fehlermeldung nach "NAND Write Start!!"
Habe auch verschiedene USB-Kabel und Computer ausprobiert. Auch an verschiedenen USB-Ports.
Die Flash Versuche führe ich natürlich alle im Download Modus durch, in diesen komme ich ohne Probleme.
Im Download Modus steht noch folgendes in der oberen linken Ecke:
ODIN MODE
PRODUCT NAME: GT-I9505
CURRENT BINARY: Custom
SYSTEM STATUS: Custom
KNOX KERNEL LOCK: 0x0
KNOX WARRANTY VOID: 0x1
CSB-CONFIG-LSB: 0x30
WRITE PROTECTION: Enable
Verschiedene Odin Versionen habe ich ausprobiert. Immer gleiche Fehlermeldung.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ratschläge oder die Lösung :).
Mfg. Alex
Willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Ignorieren der Suchfunktion und der vorhandenen Threads hier im Forum.
Beim Flashen mit Odin darauf achten, das Kies komplett beendet ist.
Dann bitte die Firmware aus diesem Thread versuchen, aber bitte mit dem Original-Kabel des S4.
https://www.android-hilfe.de/forum/...i9505xxudmh5-jelly-bean-4-2-2-dbt.469343.html
@kurzweil
fast richtig kombiniert, neuer Bootloader stimmt, allerdings funktioniert nur das Flashen der Firmware MGA und älter nicht mehr problemlos.
Und damit hier zu. In den angegebenen Links gibts die Antwort auf die Frage.
I
swa00
swa00
Westpole
Westpole
Westpole
Matador
