Hatred
Hey zusammen,
ich habe mich hier nun angemeldet, da ich eure Hilfe brauche :/
Folgendes: Nachdem ich Ewigkeiten auf der Duxter-Rom v12 rumgeeiert bin und danach vor kurzem einen Schlenker auf die Hack-Rom des gleichen Devs gemacht habe, habe ich heute, da ich damit nicht sehr zufrieden war, versucht, die GOOGLE EDITION 4.4.4 by Danvdh inklusive dem NF1-Modem zu flashen. Im Prinzip gingen meine Probleme damit los...
Mit der Rom hatte ich fortwährend das Problem, dass das Gerät alle ca. 10 Sekunden ohne erkennbaren Grund vibrierte, mal nur einmal, mal 3mal kurz hintereinander. Dies + dem Umstand, dass ich das Modem aufs Verrecken nicht geflasht bekommen habe (ich weiss nun dass es am Kabel lag), liess mich von vorne beginnen und die letzte cm11 flashen, zuerst die als mehr oder weniger stable deklarierte vom 9.6. (und da habe ich dann auch das Problem erstmal so richtig mitbekommen, und danach dann quer durch alle Versionen, sprich, neuere nightlys, stable 10.2 etc.
Problem ab da ist nämlich 1.: das ich nicht telefonieren kann. Wenn ich den Dialer aufrufe und eine Nummer anwähle, wird das Display schwarz. Etwa 10 Sekunden später dann folgt erst das Wahlbild. Zu diesem Zeitpunkt ist der Anruf beim anderen Teilnehmer schon längst eingegangen. Wenn da jemand dran geht, ist nichts zu hören. Umgekehrt genauso. Auch kein Wahlton oder Freizeichen. Das ganze endet schliesslich damit dass sich der Dialer aufhängt.
Dazu kommt Problem Nr.: 2: Das Gerät gibt keine Töne von sich. Weder Videos (die werden dann nicht aufgerufen) noch Telefon-eigene Klingeltöne (werden einfach nicht abgespielt) noch sonst irgendwas. Es ist einfach nicht möglich, dem Telefon irgendeinen Ton aus irgendeiner Quelle zu entlocken.
Ich bin echt ratlos. Kann es mit dem Modem zusammenhängen? Ich habe mittlerweile 4 verschiedene ausprobiert. Ich glaube, mit dem fehlgeschlagenen Modem-Flash zu beginn hat das alles angefangen, aber ich kann mich auch irren.
Was ich bisher gemacht habe: 5! verschiedene Roms bzw. davon 3 verschiedene cm-Versionen installiert, jedesmal gründlich mit den entsprechenden Wipes.
4 verschiedene Modems geflasht.
Ich bin absolut ratlos. Das Telefon rennt abgesehen davon zumindest unter den verschiedenen cm`s super, alles bis auf das Beschriebene funktioniert einwandfrei.
Hat IRGENDJEMAND ein Idee dazu? Ich bin absolut verzweifelt... Bin jetzt seit locker 7 Stunden zugange.
Gruß,
Alex
P.S.: Ahja: Aktuelle CWM ist natürlich drauf. Habe es aber davon ab auch schon mit aktuellem Philz probiert. Modems mit Odin 3.09, einmal auch mit 3.04.
Gruß,
Alex
