Display defekt: Datensicherung?
  • 215 Antworten
ich hab jetzt hier die leicke cleverdock dockingstation stehen aber ich kriege kein hdmi signal... hab sie an strom angeschlossen und hdmi zu meinem tv und computer bildschirmmonitor, danach handy draufgesteckt. handy fängt an zu laden aber beide bildschirme sagen sie bekämen kein signal (angeschaltet ist das handy natürlich auch)
wenn ich meinen laptop bild an den beiden bildschirmen mit hdmi kabel ausgeben will dann funktioniert es tadellos
könnte es an meinem standard hdmi kabel liegen?
zusammengefasst: bildschirm sagt kein signal, ich stecke handy in die dockingstation ein, bildschirm wird schwarz für 2-3 sekunden, bildschirm sagt wieder kein signal
Selbes ewiges Problem mit dem S4 einer Freundin: Display total defekt, man sieht gar nichts mehr, Touch geht anscheind auch nicht mehr, weil ein Tippen darauf nicht die Belechtung der beiden Tasten unten neben Home anschaltet, das geht nur bei Home drücken. Startgeräusche macht es aber noch.
Es ist ein 6 stelliger (mir bekannter) PIN Code auf dem Gerät, aber da der Touch nicht mehr geht, kann ich ihn nicht eingeben. Ich habe selbst auch ein S4 und kann es ja sehen wo ich tippen müsste. USB-Debugging höchst wahrscheinlich nicht aktiviert, das Gerät auch nicht bei Samsung angemeldet.
Mit adb kommt nichts, also ich stecke es an meinen PC an, aber da wird mit adb devices nichts angezeigt. Auch an einen Mac anschließen zeigt gar nichts an.
Es sollen nur die Bilder gerettet werden, also auf der internen SD der DCIM Ordner.
Mir fallen jetzt nur noch zwei Möglichkeiten ein: entweder für bald 100.- ein Display kaufen und montieren oder versuchen blind ein eigenes Backup (mit aktiviertem USB-Debugging) drauf zu schieben via SD-Karte und Recovery. Das stelle ich mir allerdings abenteuerlich vor.
Gibt es noch eine andere realistische Möglichkeit da drauf zu kommen?
OTG Kabel funktioniert also nicht?
Ich hab mir vor 3 Monaten ein Display für 73€ gschossen und konnte das S4 dann noch für 145€ verkaufen. Also lohnt das Display in jedem Fall denn so ist das Gerät nichts wert.
OTG Kabel habe ich keins (hab natürlich gleich eins bestellt). Kann man dann daran (USB) einen Monitor anschließen? Ich habe das mit OTG in meinem Fall noch nicht verstanden, was das bringen kann.
Habe die CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5 mit Odin (erfolgreich) geflasht und bin nach der Anleitung im Forum vorgegangen aber das brachte nichts, da kommt der USB-Ton nicht. Aber wenn es hochgefahren ist und ich es an den PC anschließe kommt der Ton, allerdings ist da dann wohl die PIN-Sperre dazwischen, weil im Explorer nichts angezeigt wird und adb devices das S4 nicht auflistet.
Habe auch ein MHL Adapter eingesteckt und an den Beamer angeschlossen, aber da kommt nichts, das ging aber auch mit meinem S4 nicht, siehe alte Forumfrage. Also da fehlt mir ein funktionierender MHL-Eingang an einem Monitor.
OTG? Damit kannst du eine USB Tastatur ans S4 anschließen und damit den PIN eingeben ^^ Dann sollte das S4 am PC erkannt werden ^^
Reaktionen: franc und Miss Montage
Danke, probiere ich sobald das Kabel da ist. Also ich glaube das CWM klappt nicht, weil ich vermutlich nicht in das richtige Menü komme. Hat jemand das CWM AutoRoot (s.o.) und kann mal schnell die genaue Menüreihenfolge schauen?
Das soll gehen, wenn ich es noch nie angeschlossen hatte?
Also bei MPE kommt erst eine Abfrage auf dem Telefon, ob ich den Zugriff zulassen will, ganz abgesehen davon dass USB-Debugging erstmal aktiviert werden muss.
Ein OTG Kabel brauche ich aber sowieso, oder?
@Nightly guter Tipp und der Tipp von mir: bestell es über Amazon, da ist der Versand günstiger.
Callstel Adapter zur Display-Spiegelung von: Amazon.de: Elektronik
So wie ich das sehe brauchst Du einen PC oder Notebook (mit USB), ein Smartphone (also z.B. Dein S4), ein USB-Kabel das an Dein Smartphone passt und natürlich den Adapter selbst.
Reaktionen: Nightly
@franc das OTG Kabel kann man immer mal brauchen falls es mit dem MPE allein geht. USB Stick, Festplatte..
Kannst dann alles am S4 nutzen ;)
SaschaKH schrieb:
...So wie ich das sehe ...
Sicher, dass es ohne USB-Debugging geht? Ich lese gerade die einzige Amazon Rezension von Matthias am 13. März 2015 "Unter Android 5.0 funktioniert das Teil leider nicht." zu dem Teil:
Die Software des Sticks wird zwar geladen und istalliert, beim Verbinden mit meinem Galaxy S 5 unter
Android 5.0 kommt die Fehlermeldung "The ADB debugging in your Android device has not enabled! ", obwohl
dies unter Einstellungen/Entwickerloptionen/USB Debugging freigeschaltet ist. Schade. Werde das Ding
wohl wieder zurückschicken, außer es gibt bald ein Update der Software, das den Fehler behebt.
Nicht dass ich für dieses Teil keinen praktischen Nutzen sehen würde, aber ich bezweifle stark, dass es in meinem Fall irgendwas bringt.
Reaktionen: SaschaKH
So schnell willst du aufgeben?
Fact: "Verwendbar für Android-Versionen ab 4.1 und höher" ...kann ich nur bestätigen. [emoji57]
Je nach Environment wäre auch der Einsatz von ADB im Recovery Mode denkbar, damit kann man dein Debugging Problem ebenso lösen wie dein Lockscreen Problem (und auch deine Daten sollte man pullen können.
...so ganz spontan fielen mir mindestens 2 Ansätze ein, um deine Daten zu sichern, worst case kostet das aber ein paar Euronen, best case ein,2 Stunden Arbeit.
Keineswegs. Ich warte erst mal auf den OTG, damit ich die PIN eingeben kann, falls das geht.
Nightly schrieb:
...Fact: "Verwendbar für Android-Versionen ab 4.1 und höher" ...kann ich nur bestätigen...
Kannst du bitte mal mit dem Teil testen, ob es auch ohne USB-Debugging geht? Also mal dein USB-Debuggin' ausmachen und versuchen mit dem Teil auch nur den Bildschirm abzugreifen, wenn der gesperrt ist (wobei ich wie gesagt, kein passenden HDMI Monitor o.ä. habe).
Nightly schrieb:
...nach Environment wäre auch der Einsatz von ADB im Recovery Mode denkbar....
Ging nicht, siehe oben.
Nightly schrieb:
...so ganz spontan fielen mir mindestens 2 Ansätze ein, um deine Daten zu sichern...
welche außer der schon Genannten?
Ich werd das Ding auf jeden Fall wieder reparieren, für 80.- kriegt man das Disple, das lohnt sich schon. So 140.- ist es ja wert und Disple-Aus- und Einbauen habe ich schon paar mal gemacht.
.....weil im Explorer nichts angezeigt wird und adb devices das S4 nicht auflistet.
Die halbe Miete [emoji57]. ...CF-Auto-Root.
Falls du zudem eine Custom Recovery nutzt:
Boote im Blindflug (erfordert etwas Feingefühl) in die Recovery und teste nochmals die ADB Shell (ADBExplorer oder DroidExplorer bieten hierzu eine gefällige GUI, natürlich funktioniert das aber auch auf dem klassischen Weg).
Via ADB/Custom Recovery kann auch ohne Display auf kleinen Umwegen auch ADB Debugging aktivieren oder gleich direkt die gewünschten Daten sichern.
Trial and error.[emoji57]
@Nightly kannst du das denn bitte mal testen, ob dein Teil auch ohne USB-Debugging geht?
Das CF-Autoroot habe ich ja schon geflasht mit Odin, aber ich krieg da kein Plongpling von Windows, wenn ich dann /data mounte falls ich da je angekommen wäre, was ich ja nicht sehe. Ich habe keinerlei Custom ROM das ist ein ganz offizielles ROM ich vermute das 5.0 original, das Telefon ist von einer Freundin, die hat da nichts gemacht.
@alle: falls jemand das CWM hat, das diesem CF-Autoroot entspricht, könnte mir sagen, wie man genau in das mount /data kommt? Also welche Schritte nach unten etc.
Nightly schrieb:
...Trial and error.
...und dabei dann die interne SD-Karte formatieren ;)
franc schrieb:
@Nightly kannst du das denn bitte mal testen, ob dein Teil auch ohne USB-Debugging geht?...
Hat sich erledigt. Ich habe die Daten.
Hat das mit dem OTG Kabel geklappt?
Japp! Dieses andere überteuerte Kabel (Callstell Adapter) zu kaufen wäre somit pure Geldverschwendung gewesen, ohne ja vorher USB-Debugging aktiviert zu haben. Zudem kann man dann gleich ein normales Kabel nehmen und den guten alten und kostenlosen MPE verwenden. Ich vermute, dieser "Adapter" ist auch einfach nur ein Micro-USB auf USB Adapter, mehr nicht, ein Kabel in grün. Das Programm wird adb verwenden, was sonst?
Kleines Detail: Man drücke vor der PIN Eingabe auf der USB Tastatur zuerst die Leertaste. Dann die PIN, die in meinem Fall 6-stellig war.
Ich hab ja noch mein eigenes S4, damit konnte ich es nachspielen. Das CWM wollte ich da allerdings nun wirklich nicht aufspielen, habe ja TWRP, das wäre mir zu riskant gewesen.
...indem Du den "Affengriff" anwendest?
Ziemlich unwahrscheinlich [emoji57]
Dennoch: gratuliere zur Problemlösung
Nightly schrieb:
...Ziemlich unwahrscheinlich...
etwa so unwahrscheinlich, wie den richtigen Affengriff zu finden ;)
Besser gefallen hätte mir der Weg mit CF-Autoroot, aber das wäre ein blindes Stochern im Trüben gewesen, nachdem es hier niemand gibt, der die Reihenfolge schreibt.
Damit würde es ja angelblich sogar gehen, das USB-Debugging zu aktivieren, womit dann der ganze Rest funktionieren würde (z.B. MPE etc.).
hagex
hagex
Savathun
linuxfan
