S3 Neo unterschiedliche Hardware probleme Firmware update
  • 4 Antworten
HansHans
8
Habe seit kurzem zwei S3 Neo (umsteiger von S3 i9300 auf Neo) .
Eines ist ein Neo in Black ( GT-I9301OKZDBT ) Herstellungsdatum 03.2015 mit Firmware:
DBTAOJ1 (Build Datum Okt.2015)
und ein zweites in Blau ( GT-I9301MBIDBT ) Herstellungsdatum 08.2014 mit der Firmware:
XXUANH1 (Build Datum Aug.2014)
Nachdem ich nun das zweite Handy gekauft habe (erstes in Black soll als Geschenk dienen, fand es aber so gut das ich mir das Neo auch als ersatz für mein altes S3 geholt habe),sollte nun auch auf das Blaue die aktuelle Firmware drauf.
Gesagt, getan, ........... alles läuft ..... (dachte ich) ,...root funzt incl. Knox auf "0" ......
AAAAber dann kam es "Kamera Server fehler..." , "Bluetooth verbindungsabbrüche".....
Nach ein wenig forschung hier im Forum, festgestellt das die Kamera unterschidliche Firmware haben kann.....
Was auch stimmt,.....
Aber nun kommt es, alte Firmware ANH1 wieder aufgespielt und alles wieder ok (Bluetooth sowie Kamera funzen wieder).
Nun habe ich mal bei noch nicht installiertem Root geschaut was die Softwareupdate Funktion im Handy selber her gibt.
Und...... siehe da, bei der ANH1 sagt der Samsung-Server "Sie besitzen die Aktuellste Version".
So habe ich nun auch mal die Idee gehabt, mit beiden Geräten das gleiche Motiv zu fotografieren, jeweils einmal im Weitwinkel und einmal komplett gezoomt.
Siehe da, im Weitwinkel (obwohl beide Kameras dann 35mm anzeigen) wird auf dem Blauen Neo etwas mehr aufgenommen ( wie als wenn die Kamera bei 28mm Brennweite steht ).
Beim vollen Zoom ist der Ausschnitt gleich nur beim Schwarzen sind die Bilder etwas Rotstichiger/Wärmer und ein bisschen verrauschter (was aber alles noch im Rahmen für so eine Knipse ist).
Wer also nun sein S3 Neo (über ODIN) upgraden will, sollte bedenken, das es wohl unterschiedliche Hardware selbst bei gleichen Geräten gibt.
Also bei Fehlern mit der Kamera, Bluetooth oder sonstigem. erstmal ein downgrade auf die ANH1 Version probieren und sehen ob die Fehler dann weg sind.
PS: was mir an der Firmware übrigens aufgefallen ist (ich habe auch vor kurzem mal gelesen das es wohl rein Deutsche oder auch EU Geräte geben soll) , das die Firmware vom Blauen Neo die EU Firmware ist (zu erkennen an dem XX in der Firmwarebezeichnung) .
Somit liegt der Unterschied der Hardware wohl an der EU bzw. Ger. Version der Geräte.
Vieleicht hilft der Beitrag dem Ein oder Anderen hier, der Probleme mit dem sonst recht gutem Gerät hat.
(mein Beweggrund vom S3 auf das S3Neo umzusteigen war im übrigen, das dank der anderen CPU und des höherem Arbeitsspeicher mein Next Launcher 3D nun endlich perfekt läuft und auch das einfrieren von Widgets nicht mehr vorkommt).
Ich verwende seit einigen Monaten Cyanogenmod 12.1 (Lollipop 5.1) aus dem XDA Forum. Nach dem flashen funktionierte bei einigen die Kamera sofort und bei anderen nicht, so auch bei mir. Dazu gab es dann recht schnell einen Fix damit die Kamera auch bei den anderen wieder funktionierte, jedenfalls wurde von dem Entwickler festgestellt dass im S3Neo zwei verschiedene Kamera Chips verbaut sind.
und wie ist das beim Stock Rom ?
Bei Cyanogen fehlt ja leider einiges vom Stock Rom was sich dort auch nicht nachrüsten lässt.
Und wie sieht es mit dem Kamerafix aus, behebt dieser dann auch die Bluetooth abbrüche ?
Bei der Stock Rom war das so wie bei dir, allerdings weiss ich jetzt nicht mehr genau welche Version ich hatte.
Bei mir ging die Kamera nicht nach dem flashen, irgend wie Serverfehler oder so.
Nach dem zusätzlichen flashen von dem Fix funktionierte die Kamera wie sie soll.
Mit Bluetooth habe ich keine Probleme, ich nutze Bluetooth aber auch nur im Auto mit der Freisprecheinrichtung
und das funktioniert ohne Abbrüche.
So, mit der T-Mobile Stock Firmware von Okt.2015 funzt alles wie es soll. Ohne Probleme incl. geschlossener Stagefright Lücke.
Beschreibung dazu habe ich hier in der ROM Abteilung gepostet.
