S3 Neo Probleme mit Kontakte
  • 5 Antworten
Mega-Draist
Mega-Draist
Hallo Leute,
mein Problem ist, dass meine Kontakte auf einmal alle untereinander angezeigt werden zum Beispiel so
Hans Müller
Max Mustermann
Thomas Muster
Normalerweise stehen die Kontakte aber doch so, dass daneben noch ein kleines Bild angezeigt wird?! Dieses war am anfang auch so.
Bei mir sind sie halt echt einfach stupide untereinander geschrieben.
Wie kann man das ändern? Hat einer eine Ahnung?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
ps. Alle Kontakte sind auf dem Gerät gespeichert. Unter Protokoll sind die Anzeigebilder auch vorhanden, nur nicht im Telefonbuch/Kontakte
Hatte ich auch schon öfters. Keine Ahnung wie das kommt. Habe mit lange drücken auf Hometaste alles beendet und Kontakte wurden wieder normal mit Bild angezeigt.
Danke werde ich, wenn ich wieder zuhause bin, mal ausprobieren.
Zudem hatte ich gerade von Samsung eine Nachricht erhalten das ich dieses mal ausprobieren solle:
[14:09:17] XXXXXXXXX, Kundenberaterin Mobiltelefone:
Ich bitte Sie einmal Ihr S3 Neo im sicheren Modus zu starten. Durch den sicheren Modus werden alle zusätzlich installierte Apps deaktiviert. So können Sie testen, ob es ggf. an einer App liegt.
Den sicheren Modus erreichen Sie wie folgt:
Bitte starten Sie Ihr S3 Neo neu und drücken ab dem Samsung Logo die Lautstärke-Leise-Taste, bis Sie den PIN eingeben können.
Geben Sie jetzt den PIN ein. Sollte das Funktioniert haben, sehen Sie unten links "sicherer Modus".
Den sicheren Modus können Sie ganz einfach durch neu starten des S3 Neo verlassen.
Auch das werde ich ausprobieren und wenn es irgendwas gebracht hat werde ich natürlich berichten.
Bei mir hats geklappt als ich die Schriftgröße eine Stufe größer gemacht habe.
k.A. ob ich beim ganzen installieren da was verändert hatte...
Genau so ist es.
Auch ich hatte die Schrift verändert, und dann das gleiche Kontaktebild.
Hatte soeben das gleiche Problem, daß die Kontakte letztenlich alphabetisch untereinander standen, jedoch ohne Profilbild.
Durch hinzufügen eines neuen Kontaktes (Testkontakt), hatte sich das Problem (hoffentlich) von selbst gelöst.
Humax
