frank_m
Ehrenmitglied
- 8.736
Hallo!
Einleitung
Nach einigen leidvollen Erfahrungen wissen wir inzwischen, dass das EFS Layout des Galaxy S3 LTE GT-I9305 grundsätzlich unterschiedlich von dem des Galaxy S3 GT-I9300 ist. Das bedeutet, die bisherigen Mechanismen des EFS Backup sind nicht mehr hinreichend. Gott sei Dank sind pfiffige Nutzer bei XDA Devolopers auf einen Weg gestoßen, EFS zuverlässig zu sichern und auch wieder zurückzuspielen. Das allerbeste: Es gibt auch einen Weg, EFS nach einem Brick - z.B. nach einem fehlerhaften CF Root Vorgang - wieder herzustellen (siehe ganz unten).
Der original Thread bei XDA Developers ist der folgende:
[WARNING! + GUIDE] Backup and Restore IMEI / NV Data Procedure for GT-I9305 - xda-developers
Im folgende gebe ich eine deutsche Übersetzung davon wieder:
Grundsätzliches
Wie hier im Laufe anderer Threads schon mal analysiert wurde, hat das Galaxy S3 LTE GT-I9305 eine große Ähnlichkeit mit den US-amerikanischen Galaxy S3 LTE. Unsere Variante hat zwar einen QuadCore Exynos und 2 GB RAM (im Gegensatz zum DualCore Snapdragon und 1 GB RAM in den USA), aber das LTE Modem ist von Qualcomm, wie in der amerikanischen Variante. Deshalb funktionieren auch die Qualcomm Werkzeuge, z.B. QPST. Die folgende Anleitung basiert darauf.
QPST auf dem PC einrichten
Wir brauchen dafür einen Windows PC. Die Tools sind nicht für Linux oder MAC verfügbar. Es ist nicht zu empfehlen, das Prozedere in einer virtuellen Maschine auszuführen.
Backup von IMEI und NV Data
Restore von IMEI und NV Data
USB Modus nach der QPST Benutzung wieder umstellen
Um ganz sicher zu gehen, sollte nach der IMEI Sicherung auch ein EFS Backup angelegt werden. Die üblichen Tools, wie man sie von anderen Samsung Geräten kennt, funktionieren auf dem S3 LTE nicht, folglich muss man das alles von Hand machen.
Das Gerät muss dafür gerootet sein. In einem Terminal-Emulator oder in einer ADB Shell gibt man folgende Kommandos ein:
Anschließend befinden sich auf der internen SD die EFS Backups, die man sicher wegpacken sollte. Die interne SD ist kein geeigneter dauerhafter Speicherort dafür, da sie ggf. bei einem Werksreset gelöscht wird. Die erste Datei sollte 20 MB groß sein, die nächsten 3 jeweils 4 MB.
EFS Resotre
Sollte man EFS mal wieder herstellen müssen, so geht das mit folgenden Kommandos:
Restore der IMEI nach einem Brick
Einleitung
Grundsätzliches
- Wählt *#7284# auf eurem Telefon. Danach "Qualcomm USB Settings" auswählen. Dort den Punkt "RNDIS + DM + MODEM" auswählen und mit "Ok" bestätigen. Mit Hilfe der "Zurück" Taste das Menu verlassen. Das Telefon ist nun im sogenannten Diag Mode
- Nun müssen die Samsung Treiber sauber installiert werden. Am besten geht das über eine saubere Kies Installation. Bei xda Developers berichten mehrere Leute übereinstimmend, dass es zu Problemen mit der Erkennung des Telefons kommt, wenn man nur das Treiber-Paket installiert. An einer sauberen und vollständigen Kies Installation führt also kein Weg vorbei.
- Nun folgende Datei herunterladen und installieren: QPST v2.7.378.zip
- Kies sollte vollständig beendet sein. Kontrolliert das im Taskmanager
- Nun das S3 LTE per USB Kabel mit dem PC verbinden
- "QPST Configuration" starten, den "Ports" Tab auswählen und "Add New Port..." anklicken. Den Port mit "USB/QC Diagnostic" im Namen auswählen und mit "Ok" bestätigen. Nun sollte der Port in der Liste erscheinen und mit "Enabled" gekennzeichnet sein
- Startet die "Software Download" Applikation und wählt den "Backup" Tab
- Den "Browse" Button betätigen einen Speicherort auswählen
- "Start" betätigen und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist
- Die resultierende QCN Datei sollte ca. 250 kB groß sein
- Startet die "Software Download" Applikation und wählt den "Restore" Tab
- Betätigt "Browse" und wählt euer Backup aus
- *#06# sollte nun wieder die richtige IMEI anzeigen
- Wählt *#7284# und betätigt "Qualcomm USB Settings". Nun den Modus auf "MTP + ADB" umstellen und mit "Ok" betätigen. Mit der "Zurück" Taste das Menu verlassen
EFS BackupSollte das Menu "Qualcomm USB Settings" nicht über *#7284# erreichbar sein, kann man es direkt in einer Shell (z.B. ADB) ausführen.
Dafür muss das Gerät allerdings gerootet sein.Code:su -c 'am start -n com.sec.android.app.phoneutil/com.sec.android.app.phoneutil.USBSettings'
Code:
su -c 'dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/sdcard/efs.bin'
su -c 'dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/m9kefs1.bin'
su -c 'dd if=/dev/block/mmcblk0p5 of=/sdcard/m9kefs2.bin'
su -c 'dd if=/dev/block/mmcblk0p6 of=/sdcard/m9kefs3.bin'
EFS Resotre
Code:
su -c 'dd if=/sdcard/efs.bin of=/dev/block/mmcblk0p3'
su -c 'dd if=/sdcard/m9kefs1.bin of=/dev/block/mmcblk0p4'
su -c 'dd if=/sdcard/m9kefs2.bin of=/dev/block/mmcblk0p5'
su -c 'dd if=/sdcard/m9kefs3.bin of=/dev/block/mmcblk0p6'
- Stellt sicher, dass die Samsung USB Treiber sauber installiert sind (Kies oder den Download von oben)
- Besorgt euch Odin 3.04 (Odin3 3.04.zip)
- Ladet folgende Datei herunter: Param_Bin_I9305.zip
- Bootet euer S3 LTE in den Download-Mode (Ausschalten und dann 'VOL DOWN' + 'HOME' + 'POWER' betätigen)
- Kies sollte vollständig beendet sein. Kontrolliert es im Task Manager
- Telefon per USB Kabel mit PC verbinden, Odin starten.
- Odin sollte eine Box blau hinterlegen unter "ID:COM" und eine COM Nummer anzeigen (Die Nummer ist egal)
- Unter PDA die "Param_Bin_I9305.tar.md5" einfügen. Die anderen Optionen werden nicht angerührt!
- "Start" betätigen und auf das Beenden des Vorgangs warten. Hat alles geklappt, wird man von Odin mit einem grünen "Pass" belohnt.
- Nach dem Reboot sollte die IMEI wieder da sein
