[HOWTO] Backup & Restore IMEI und EFS beim i9305 - auch nach Brick!
  • 298 Antworten
Servus allerseits,
ich hab mich schon ordentlich durch dieses Forum gelesen aber ich komme da nicht weiter.
Ich bekomme mein i9305 einfach nicht mehr in den DIAG Mode.
Die USB Settings lassen sich einfach nicht mehr öffnen/umstellen.
Mein i9305:
Gerootet
CM10.1
Kernel PSN_pureCM-v2.3.1_I9305_OC-signed
CWM 6.0.2.9
Was ich probiert habe:
1. Telefoncodes
*#7284#
*#9090#
*#0808#
2. Terminal Emulator / Busybox
su -c 'am start -n com.sec.android.app.phoneutil/com.sec.android.app.phoneutil.USBSettings'
3.EFS Pro
4.SGS 3
Nix funktioniert... :mad:
Ich bitte Euch um Hilfe
Servus
Natürlich geht das nicht. Dafür muss man auf einem Samsung ROM sein.
Aber wenn du schon auf CM10 bist, dann ist es fürs Backup jetzt eh zu spät.
Würde gern eine andere ROM installieren, wie mach ich das dann jetzt ohne Backup vom EFS ? :confused2:
Sobald ich Factory reset / clear cache mache, ist doch der EFS weg...
So schlimm ist es glücklicherweise nicht. Aber du solltest unbedingt darauf achten, dass du eine ROM flasht, die den letzten aktiven ProductCode hat.
Wie meinst Du das genau ?
Also kann ich beruhigt im CWM: Factory reset / clear cache & dalvik cache ausführen ?
Ich wollte eine aktuelle CM10.1 flashen.
Ok, das dürfte relativ unkritisch sein, da die CMs nicht aufs EFS zugreifen.
Wenn du jemals in die Situation kommen solltest, wieder eine Samsung Stock ROM flashen zu müssen, dann achte auf den ProductCode.
Wenn ich was über Odin flashe, dann verschwindet der EFS ?
Wenn du was falsches flasht, dann kann das passieren.
Servus allerseits,
nach langer Suche im Netz habe ich doch eine Möglichkeit gefunden das S3 im Diag Mode zu versetzen und zurück, auch MIT einer AOSP ROM, sprich Cyanogenmod etc.
Uns ist bekannt das die tasten Codes nur bei der Stock ROM möglich ist...
aber über den Terminal Emulator oder ein Script lässt sich dieses einfach regeln.
Im folgenden Link findet Ihr die kurze und einleuchtende Beschreibung inkl. den Scripts zum Download...
[AOSP] Enable USB Modem/Diag Mode on Samsung CDMA Devices
MfG Silec :thumbup:
jetzt habe ich nach Monaten erfolgreicher diverser Flashvorgänge mit bravem Backup mal EINEN Fullwipe ohne Backup gemacht, um sauber CM 10.1 zu installieren und dann.... Imei weg, Baseband weg...
Nachdem ich noch mit CM 10.1 drauf versucht habe, den Weg über Odin und Param.Bin zu gehen....Das hat leider nicht geklappt.
Hat noch einer eine Idee, bevor ich leider Gottes Samsung bzgl. Imei-Wiederherstellung kontaktieren muss?
Grüße,
Megadroid
Flashen einer Stock ROM mit Odin vielleicht. Aber wenn du Pech hast, dann hilft nur noch Odin.
Stock ROM via Odin drauf hat geklappt.
Schwein gehabt. NIE wieder ohne Backup...
Danke hat wunderbar geklappt.
Habe hier ein S3 LTE und kann leider die EFS Files nicht sichern.
Auf dem Gerät ist alles Stock und mittels CF Auto Root gerootet. Habe noch nachträglich aus dem Market SuperSu geladen und installiert und wenn ich Mobile Odin öffne funktioniert das auch mit dem Root zugriff.
Wollte das ganze dann über ADB sichern aber bekomme folgende Fehlermeldung:
c:\adb-tools>adb devices
List of devices attached
xxxxxxxxxxxx device
c:\adb-tools>
c:\adb-tools>su -c 'dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/sdcard/efs.bin'
Der Befehl "su" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Verstehe nicht warum er mir die Meldung rausgibt obwohl ich ja SU drauf habe :(
Gruß Tobi
Du musst zunächst noch eine ADB Shell öffnen. In der DOS Shell klappt das natürlich nicht.
Reaktionen: tobi3
Hat geklappt, und ich wunder mich schon warum es nicht geht.
Besten Dank für den Tipp :)
gehe ich richtig in der annahme , dass das s3 lte somit unbrickbar ist ? gemäß dem fall, dass man die IMEI und EFS vor einem Flashvorgang sichert?
Unbrickbar möchte ich nicht sagen. Mit viel gutem Willen kann man einen falschen Bootloader aufs Gerät flashen (= ganz tot), außerdem kann das falsche Root File (vom Note2 LTE) den Touchscreen Controller grillen. Aber es ist richtig, dass man das Flashen damit massiv sicherer macht.
Guten Morgen ,
unzwar hab ich ein Problem mein gerät wird von kies nicht erkannt und von qpst auch nicht .
Samsung galaxy s3 Lte i9035 Android Version 4.1.2
Werkeinstellungen wipe ect versucht ohne Erfolg.
@IdoBozZ
Moin
Hast Du es schon an ALLEN USB Anschlüssen versucht > Direkt am Computer..???
Oopzsch
  • Oopzsch
2 3 4
sebnew
Oopzsch
Oopzsch
Oopzsch
