Softwarefehler? Handy geht immer wieder aus und bleibt hängen.
  • 19 Antworten
tcvaize
Guten Abend,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass mein Handy wie aus dem nichts einfach ausgeht (passiert 2-5 mal am Tag)
Dann versucht es wieder zu booten und hochzufahren und startet ständig neu sprich: Samsung Zeichen - plötzlich schwarz - Samsung Zeichen plötzlich schwarz - Samsung Zeichen nach ein paar Wiederholungen geht es dann weiter und fährt komplett hoch.
Habe schon den Akku getauscht doch das Problem bleibt bestehen.
Ist das ein Softwarefehler?
Wenn ja kann ich den Fehler umgehen in dem ich eine ältere Official Firmware lade und es normal über Kies aktualisiere oder wenn ich eine Custom Firmware lade?
Vermutung : Powerknopf defekt (Dauerkontakt)
Beweis möglich =
Gerät aussschalten. Akku entnehmen. Dann Home Taste und Lautstärke Taste nach oben gedrückt halten und gleichzeitig den Akku einlegen.
Wenn nun der Powerknopf der ja nicht von dir berührt wurde für einen Dauerkontakt sorgt, bootet das Gerät in die Recovery.
Hat sich nicht Bewarheitet.
Handy geht aus wenn ich einfach im System bin ...
dann erscheint diese
Galaxy I9300 -> Es wird wieder schwarz bootet neu -> wieder Galaxy I9300 und manchmal gehts direkt wieder an manchmal machts das 4-5 mal.
Hardwaredefekt :crying:
Glaubst du?
Kann das kein Softwarefehler sein?
-> hatte vor c.a. 1 - 1 1/2 Monaten kurz den Cyanogenmod drauf bin dann wieder umgestiegen und dann c.a. 2 Wochen drauf hats begonnen.
Wenn das Gerät ständig rebootet, welche Firmware soll da mit reinspielen ?
Natürlich ist das lediglich eine Vermutung.
Du kannst ja versuchsweise neu flashen (altes Nandroid Backup noch da ?)
Nein.
Ich dachte vielleicht ist es ein Softwarefehler, da es ja immer ausgeht.
Dann auf..., erstmal eine aktuelle Stock flashen und schauen ob das Problem beseitigt ist. Es kann auch sein das der Powerknopf sporadisch klemmt, vielleicht hängt was dazwischen.
Was für Stocks gibts denn?
-> Muss ich da später dann auch alle Apps neu installieren?
poste bitte das Ergebnis von :
(Firmwareversion-Abfage)
*#1234#
Hatte genau dieses Phänomen gestern beim S3 meines Neffen. Habe auch gerätselt was das sein könnte, zumal ich eine Stunde zuvor CM11 geflasht hatte. Mittlerweile habe ich rausgefunden dass es ein Wackelkontakt des Akku ist. Klemm mal an der oberen Kante (Richtung Lautsprecher) ein gefaltetes (zwei - drei mal) Stück Papier ein. Dann sollte es weg sein.
Bei mir bzw. meinem Neffen hat es geklappt und ich hatte den ganzen Tag beim testen noch keinen Reboot. :thumbup:
Ich hoffe es hilft auch bei dir (euch)!
Reaktionen: Follower900 und tcvaize
AP: I9300XXUGMK6
CP: I9300XXUGMK6
CSC: I9300DBTGMK2
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem
- Stock
Einer:
- Firmware
und einem:
- Mod ?
Sind meine Apps nach dem flashen weg?
nein
Kurzes Zwischenfazit:
-> Ein Teil einer Karteikarte überm Akku reingesteckt.
Gestern Mittag bis jetzt keine Ausfälle gehabt.
Reaktionen: Holzi001
Wollen wir hoffen, dass es das war und danken Holzi001 :thumbup:
Ja hoffentlich!
Danke euch!
Als Threaderöffner könntest du den Thread (im Post Nr.1) auf erledigt setzen.
Merci...
Heute Morgen ging es wieder aus ;-) werde jetzt die Stockrom flashen.
