[Sammelthread] Probleme mit Android 4.3
  • 744 Antworten
Aber genau das funktioniert ja nicht.
Selbst die Ansicht der Einstellungen in diesem Video sieht anders aus als bei mir.
So wie es in diesem Video gezeigt wird, sah es vor dem Update zu 4.3 bei mir aus.
Jetzt sind die Einstellungen in 4 einzelne Bereiche unterteilt.
So wie es sicherlich jeder von euch auch hat, mit Android 4.3.
Genau. Unter "Mein Gerät" findest du "Sperrbildschirm" und unter "Optionen für Streichen" den besagten Menüpunkt "Mehrere Widgets".
Und genau hier liegt das Problem.
Ich will die Entsperrungsart Streichen nicht. Sondern Muster.
Jedoch will ich dadurch auch die Option haben Widgets zb. meinen Musik Player auf meinen Sperrbilschirm zu haben, so wie es mal funktioniert hat.
Jedoch ist dies uhrplötzlich nciht mehr Möglich.
Ich kann jetzt keine weitere Seite mehr auf meinem Sperrbildschirm aufmachen.
Ich kann im Endeffekt nichts machen, außer zu entsperren.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:14 Uhr wurde um 19:29 Uhr ergänzt:
Eine Freundin von mir hat ebenfalls das Samsung Galaxy s3 mit der Android Version 4.3.
Und bei ihr funktioniert alles, sprich: mehrere Widgets auf verschiedenen Seiten auf dem Sperrbildschirm mit der Entsperrungsart Muster.
Es hat ja auch bei mir geklappt, nur funktioniert es jetzt nicht mehr...
also ich melde mich jetzt auch mal
mein Galaxy S3 Läuft mit 4.3 update auf XXUGNA5 seit 1003 stunden ohne Probleme durch!!! ohne ruckler oder sonstiges! also ich kann mich mit dem update nicht beschweren!!!
Hallo Leute,
ich habe ein echt nerviges Problem seit diesem update.
Ständig steht auf dem Display: SOFTWARE UPDATE ANGEHALTEN
Da kann ich dann nur den OK Button drücken und dann ist es weg.
Es ist total nervig und kommt immer wieder.
Habe schon mehrmals auf werkseinstellung gestellt hat aber nix gebracht.
Bin auch schon in dem sogenannten BIOS gewesen und habe es dort gewipet.
Brachte auch nix.
Wenn ich dann neu starte kommt wieder das gleiche Problem.
In der Statusleiste steht Software update einrichten. Habe ich versucht,
bricht aber nach akzeptieren der Bedingungen und weiter button ab.
wäre super wenn mir jemand helfen könnte dieses Problem in den griff zu bekommen.
Mit Kies updaten:smile:
Gut das auch mal zu hören. 1003 Stunden sind so knapp 6 Wochen, glaub ich?
Das nennst aber nur Du so. BIOS ist ein Begriff vom PC. Du meist wohl Recovery
Du könntest versuchen, im Anwendungsmanager den Update Service zu deaktivieren. Brauchst du ja eh nicht mehr, weil es keine Updates mehr gibt für das S3.
Du magst zwar recht haben, zumindest wird es wohl kein offizielles Update von Samsung auf 4.4 geben, das heißt doch aber nicht das es nicht eventuell doch noch eine weitere überarbeitete Version von 4.3 geben wird.
Da sein Update Service nicht funktioniert, nützt es ihm eh nichts. Entweder täglich die Fehlermeldung oder den Service deaktivieren. Ein Update bekommt er so oder so nicht. Kies wäre eine Möglichkeit oder dann gleich Update per Odin.
"Ständig steht auf dem Display: SOFTWARE UPDATE ANGEHALTEN"
Diese Meldung hatte ich auch, dann über KIES hat das update funktioniert!
Soweit so gut, habe folgede Probleme:
Die Regler von WLAN; WLAN-HOTSPOT und BLUETOOTH lassen sich nicht mehr oder nur selten einschalten!!
Kann also kein Wlan und Bluetooth nutzen = sehr ärgerlich.
Wifi-Fixer und Flashen hab ich schon öfters gemacht.
Hat jemand einen Tipp für mich oder ist die Hardware kaputt?
https://www.dropbox.com/s/spc9ipsm0gq4lrt/Screenshot_2014-05-22-11-57-24.png
Falster
Da dürftest Du allerdings recht haben.
Wenn er über Kies geht bekommt er auf jeden Fall das Richtige. Ich tendiere allerdings auch zu Odin, dann muss er aber die richtige Datei laden, sollte aber auch nicht das Problem sein.
Option 1: Wipe Cache
Option 2: Factory Reset
Option 3: Software neu aufspielen (Odin)
@ Falster
Danke für die Info.
wie führe ich ein Wipe Cache oder Factory Reset aus,
mit der Su-Fu finde ich keine wirkliche brauchbare Anleitung
Danke
@hagex
nein, die regler bleiben grau, bzw. keiner lässt sich einzeln einschalten!
Danke
REcovery booten geht nur wenn ich
ClockWorkMod ( CWM ) Recovery
installiere?
@macnoti
Nein, du hast auch ohne CWM/TWRP ein normales Recovery über deine Stockrom.
ok,
wenn ich "Volum up, Home-button und Power" drücke, sehe ich zwar kurz ein Androidbild, lasse ich los, startet das Handy ganz normal
