Maximale Akkukapazität und Akkuzyklusanzahl beim Samsung Galaxy S25
  • 40 Antworten
Joso360
Stamm-User
158
Gibt es eigentlich schon jemand wo die Akku Kapazität unter 100% gegangen ist
Reaktionen: ses, Teckler und Chris1983ww
@Joso360 27 Zyklen, 100%
Wäre auch schlimm, wenn es schon jemanden gäbe mit unter 100%
Ich habe nach 19 Zyklen natürlich auch noch 100%
Aber mal sehen, ob es mit der Zeit bei jemandem runter geht.
P.S: Die Info findet man unter Einstellungen - Akku - Akkuinformationen
Reaktionen: Ice =A=
@Chefingenieur
100% genau ist die Anzeige ja nicht.
Es sei denn Samsung glättet die bei einem neuen Akku künstlich auf 100%.
Tatsächlich dürfte sie bei einem neuen Akku etwa bei 100% +/- 5% der Designkapazität liegen.
Ggf nimmt Samsung für die Anzeige aber auch die typische Kapazität als Basis, die ja deutlich niedriger ist und limitiert die Anzeige auf 100%.
Reaktionen: Ice =A= und S25plusUser
Es geht ja nur um die Anzeige ;)
Würde mich auch wundern, wenn der bei jemandem schon unter 100% ist
Ist diese Anzeige neu seit One UI 7, oder gab es sie früher schon in der S-Reihe?
Wenn sie mit One UI 7 kam, frage ich mich, ob sie dann auch bei älteren Geräten sämtliche Ladezyklen seit Inbetriebnahme anzeigt. Wurden die bisher irgendwo gespeichert?
Ist neu in der Firmware vom S25. Ergo nicht verfügbar bei älteren Smartphones. Selbe Frage schon gestellt gehabt.
Wenn man die Werte sehen möchte unterhalb von der S25 Reihe muss man über ADB shell gehen.
Reaktionen: tosch350
Ja, die Anzeige ist neu beim S25. In der S24 OneUI 7 beta war sie noch nicht. Zyklenzähler gibt es schon länger. Interessant ist, dass es für den Zustand zwei Werte gibt. mSavedBatteryAsoc und mSavedBatteryBsoh. Letzterer sollte der Relevantere sein. Hier von meinem S24 vom September: 174 Zyklen, 99% Asoc und 100% Bsoh.
Hier versucht einer den Unterschied zwischen den Werten erklären, ist aber Raterei denke ich
https://eu.community.samsung.com/t5/lounge/sănătatea-bateriei-asoc-vs-bsoh/td-p/11232755
Bitte nächeres zu anderen Geräten im jeweiligen Bereich besprechen.
Hier ist es OT und wird entfernt.
Reaktionen: DerMicha
Akku ist ein gutes Stichwort.
Mit 4000mAh beworben, bei Einrichtung begrüsst einen Samsung mit der Meldung dass die Designkapazität 3885mAh sei?...
Weiß ich nicht mehr, aber in den Akku Infos ist es korrekt wie beworben:
Ist bei jedem Hersteller so und ganz normal. Zu mehr Infos einfach mal Designkapazität bei Akkus googlen.
Hier ein Beispiel von Honor:
5600 mAh (typischer Wert), 5500 mAh (Nennwert)
(*Diese Kapazität ist die nominelle Akkukapazität. Die tatsächliche Akkukapazität für jedes einzelne Telefon kann leicht über oder unter der nominellen Akkukapazität liegen.)
Reaktionen: punkrockfan und maik005
@Chefingenieur Spannender wird's erst darunter, da ist ein Text zu typischer und Designkapazität.
Reaktionen: punkrockfan und Chefingenieur
Ah, den hab ich mir gar nicht angeschaut :1f606:
Es ist ein Unterschied ob typisch (labortest) oder Nennkapazität. Ist bei unseren Bussen E-Citaro das gleiche
Reaktionen: punkrockfan und marcodj
Joa, steht 4000 drin unter Akku, beim Setup kam eben einmalig 4000 was 38xx bzw umgekehrt weil was weiß ich Labor vs Design.....kurzer Bildschirm.
Na Gerät ausm Karton, durch die Einstellungen, weiß nicht mehr wo genau, denke unter den Akkuoptionen, bin da erstmalig rein bzgl. laden/schnell laden/Akkuschutz, und wenn man da das erste Mal die Optionen aufruft kommt das wohl, muss der Akku Tab gewesen sein imo.
Wenn man das gelesen weg klickt kommts nicht mehr.
@punkrockfan
Kommt bestimmt immer noch.
Reaktionen: marcodj und punkrockfan
dmac
annanna
tralax
SgtChrischi
SgtChrischi
