Akkulaufzeit des Galaxy S25 - Erfahrungen und Diskussionen
  • 286 Antworten
Ich habe von Freitag Abend 21:45 Uhr bis Sonntag Nachmittag 13:45 Uhr einen 40stündigen Standby Test mit aktivierten mobilen Daten im 4G Netz bei gutem Empfang durchgeführt und in dieser Zeit genau 20% Akku verbraucht, was exakt 0,5% pro Stunde entspricht.
Ein dicker Pluspunkt des Qualcomm Modems ist, daß ich z.B. unterwegs beim Fahren durch die Funkzellen bei Spotify Wiedergabe über Bluetooth genauso nur 3% pro Stunde verbrauche wie in den heimischen Wänden, wo sich das S25 dauerhaft in der gleichen Funkzelle befindet.
Ins W-LAN zu gehen bringt effizienztechnisch keinen Mehrwert, außer vielleicht mit eingeschaltetem Flugmodus.
Das mit dem Standbyverbrauch bei aktiviertem Flugmodus hatte ich übrigens mit dem S25 auch schon mal über Nacht probiert. Hier lag der stündliche Durchschnittswert bei rund 0,4%.
@TB99 : Hattest du mal ein Gerät der Galaxy S Reihe mit Samsungs eigenem Exynos Modem? Da ist bekanntlich der Mobilfunkempfang schlechter als bei Qualcomm und es verbraucht obendrein auch noch deutlich mehr Strom im Standby unter mobilen Daten.
Reaktionen: HCD und marcodj
@MrPulpFiction Ja, hatte ich. Werte hab ich vom S22 nicht mehr im Kopf aber so dramatisch schlechter als der SD ist es nicht gewesen.
Beide brauchen mehr Strom bei schlechtem Empfang.
Reaktionen: Andi05 und MrPulpFiction
@MrPulpFiction
TOP Werte, bin ich bei dir.
@TB99
Oh doch. Dann täuscht dich wohl dein Kopf.
Der Unterschied vom S22 zum S23 war erheblich. Hatte beide und ich weiß das im Gegensatz zu dir noch. Das S23 hatte die Laufzeit durch den Snapdragon im Mobilfunk sehr verbessert.
Reaktionen: MrPulpFiction und Shogen
@marcodj Es war besser, keine Frage. Aber massiv habe ich nicht mehr im Kopf.
Ggf erwarte ich einfach zu viel :)
Also ich habe ein S23 und liege da deutlich (!) drunter.
Und selbst mein A54 was als 2. Handy wirklich nur so herumliegt verbraucht mit mobilen Daten im Standby (Telefonica Netz) laut Anzeige in vollen 24h nur 6% Akku.
Wären auf 40h hochgerechnet 10%, also die Hälfte des S25.
Und das mit dem so kritisierten Exynos Prozessor.
Ok, zugegeben auch ein 5000er Akku. Trotzdem ein Top Wert wie ich finde.
Reaktionen: Andi05
Wie viele Messenger Dienste und social Apps waren installiert bei der Analyse?
Mein noch im Besitz befindliche S23 schafft ohne die Dienste 4-5 Tage Standby.
Das Gleiche würde auch das S22 oder S25 schaffen. Es kommt primär drauf an was das Smartphone aufweckt um X zu prüfen.
Reaktionen: MrPulpFiction und Andi05
Bei mir hat es sich das wohl auch eingependelt. Bin wohl über Nacht auch bei ca 3 Prozent.
Vorher bei 13 Prozent. Geändert habe ich nix.
Ich vermute einfach, dass bei den ersten Werten das s25 noch per Bluetooth mit dem headset verbunden war.
Kaynster
Quarzer
maik005
maik005
RedPill
