Zubehör Displayschutz beim Galaxy S25 Ultra - Folie bzw Glas - Diskussion
  • 833 Antworten
Welchen Schutz werdet ihr wählen?
  • Displayfolie
    Stimmen: 95 31,9%
  • Displayglas
    Stimmen: 125 41,9%
  • Schutz durch Cover/Hülle
    Stimmen: 40 13,4%
  • Keine - "Nacktes Gerät"
    Stimmen: 38 12,8%
  • Umfrageteilnehmer
    298
@DougCosta88
Nein mit Huawei warte zeigs dir 😆
Reaktionen: DougCosta88
@David24111980 hast bestimmt einen Tennisarm ^^
Reaktionen: David24111980
@David24111980 wow😅
Jup deswegen bisi klein 😁
Samsung Galaxy S25 Ultra Screen Scratch test:​
@Flat-Eric
Könntest du mir bitte den Gefallen tun und die Folie mal in Länge und Breite ausmessen? Würde die eventuell gerne mal auf mein S24U testen, wenn sie nicht zu groß ist von den Abmaßen, weil da die originale ja leider bisschen zu schmal ist und bei den Wischgesten stört. Danke schonmal!
Ich habe an 2 S25 Ultra das Glas von ESR verbaut. Mit dem Installationsrahmen ging das problemlos und es sitzt perfekt.
Genutzt werden beide mit dem Case von Ringke und es passt perfekt zusammen.
Reaktionen: vertexTO
@Flat-Eric
Spiegelt sie wirklich so wenig wie angegeben?
Könntest hier mal ein bild posten?
@Nobody33
ja, beim S24U war es tatsächlich schrecklich mit den Wischgesten.
Ich kann Sie erst heute Abend messen. Allerdings sind auf der Samsung Homepage ebenfalls Maße angegeben.
Die sollten eigentlich stimmen?
  • Gerätemaße S25 Ultra (B x H x T)
    74,0 x 183,2 x 0,23 mm
  • Gerätemaße S24 Ultra (B x H x T)
    72,0 x 180,1 x 0,2 mm
Folie Samsung
@David24111980
Ja, deshalb kommt für mich keine andere in Frage...
Kann heute Abend ein Bild nachliefern mit Vergleich zu einem anderen Smartphone.
Ohne Vergleich kannst du mit dem Bild vermutlich wenig anfangen.
Oder mal hier reinschauen:
@Nobody33 7,4 cm breit und knapp 15,9 cm lang.
Das Problem besteht schon immer. Wenn das Smartphone gegen Stürze besser geschützt ist, dann verkratzt es schneller.
Zum Schutz gegen Kratzer sollte es härter sein, zum Schutz gegen Stürze muss es weicher/flexibler sein.
Ich glaube daran wird sich nie was ändern, egal wie super toll/widerstandsfähig sich die neuen Namen anhören werden.
@Flat-Eric
@uuaarrgh
Vielen herzlichen Dank!
Ja, die Maße auf der Website hatte ich gesehen, aber sind vermutlich mit Applikator angegeben.
Dann sollte die auch aufs S24U passen. Es wird zwar knapp dann mit Case, aber ich lasse es auf den Versuch ankommen. Die Ecken sollten ja nicht weiter stören, vermute ich.
Ansonsten ist die originale Folie ja wirklich zu empfehlen. Sie lässt sich leicht aufbringen, fällt dann kaum auf und fühlt sich fast wie Glas an. Und die Entspiegelung des Displays geht nicht verloren 👍🏼
@SgtChrischi wie sieht es bei dir aus? Bleibt es ohne Folie?
Habe seit eben das Ringke easyglide Glas drauf.
Installation easy. Sitzt aber nicht exakt mittig und die Ränder bzw. Zwischenraum zum Schmutzsammeln in Verbindung mit Pitaka Hülle deutlich zu groß. Spiegelt wie Hölle.
FPS funktioniert nach erneutem Anlernen gut, trotz trockenen Fingern.
Oberfläche gleitet sehr gut (besser als original) und auch weniger Fingerabdrücke.
Reaktionen: mavvy
Hab eben das ESR Glas montiert.
Bin echt begeistert wie einfach das war und FPS funktioniert ohne Probleme nach neuem einlesen.
Wenn ich daran denke wie das mit dem S24 Ultra war... Da hat bei mir der FPS mit Panzerglas gar nicht funktioniert.
@madmart
Und spiegelt stark oder geht?
@David24111980
Ja spiegelt auf jeden Fall wie jedes normale Displayglas. Mal sehn ob es mich im Alltag stört oder nicht
